一个小信号电压可以直接接到 PSOC@3 里的 PGA 进行放大吗?
12189|20
 楼主| bzyanzi 发表于 2011-7-25 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个小信号电压可以直接接到PSOC里的“PGA”  进行放大吗?
jxin 发表于 2011-7-25 12:43 | 显示全部楼层
可以, 但是这个小信号有多小?
 楼主| bzyanzi 发表于 2011-7-25 14:19 | 显示全部楼层
2# jxin
40mV左右。放大到2V。可以做到吗?
liuyu1955920 发表于 2011-7-25 14:25 | 显示全部楼层
 楼主| bzyanzi 发表于 2011-7-25 14:51 | 显示全部楼层
4# liuyu1955920
不需要考虑阻抗匹配什么的吗?我这方面学的不太好。正在补这方面的知识!
jxin 发表于 2011-7-25 15:41 | 显示全部楼层
需要考虑,那么你40mV信号的阻抗是多少?
 楼主| bzyanzi 发表于 2011-7-25 17:07 | 显示全部楼层
 楼主| bzyanzi 发表于 2011-7-25 17:17 | 显示全部楼层
7# bzyanzi
jxin ,不知道为什么不能上传图片了。原理图在这里http://home.51.com/geziyanzi123/photo/item/100177897.html,你帮我看看需要加多大的电阻啊?
jxin 发表于 2011-7-26 12:32 | 显示全部楼层
10A 的流入电流?R27 = 2m 代表2M ohm?
jxin 发表于 2011-7-26 12:33 | 显示全部楼层
哦, 4m=4M ohm?
 楼主| bzyanzi 发表于 2011-7-26 18:20 | 显示全部楼层
不是的。是4毫欧。电流检测用的精密电阻
 楼主| bzyanzi 发表于 2011-7-26 18:21 | 显示全部楼层
10# jxin
流入的电流是10A
jxin 发表于 2011-7-26 18:50 | 显示全部楼层
测过P2.0的电压是40mV?
 楼主| bzyanzi 发表于 2011-7-26 19:28 | 显示全部楼层
13# jxin
嗯,大概就是40MV
jxin 发表于 2011-7-27 07:45 | 显示全部楼层
哦 那这个没有问题,PGA的输入阻抗是10Mohm 以上
hanwe 发表于 2011-7-27 11:16 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
 楼主| bzyanzi 发表于 2011-7-28 08:29 | 显示全部楼层
15# jxin
意思是不需要那个R31 的电阻了。可以直接接PGA的输入端口了?是这样吗,jxin?
jxin 发表于 2011-7-28 09:14 | 显示全部楼层
可以, 但是我没看懂为什么P2.0点 是40mV:(
 楼主| bzyanzi 发表于 2011-7-28 09:36 | 显示全部楼层
18# jxin
呵呵,电路不是我设计的。是已经毕业的师兄弄的。我再研究研究。研究明白了再告诉你啊。
ploto 发表于 2011-8-5 17:39 | 显示全部楼层
10A电流源?24K电阻,U*I = ??
