430老是复位
2477|5
 楼主| 512365098 发表于 2011-7-25 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用的存储是EEPROM,现在改用430片内的FLASH,但经常会出现单片机复位的问题,问题应该跟FALSH存储有关,有用过的高手指点一下,谢谢。
sqcumt123 发表于 2011-7-25 13:32 | 显示全部楼层
不明白
一览 发表于 2011-7-25 14:59 | 显示全部楼层
上代码!
注意操作关闭中断!
modernthink 发表于 2011-7-25 16:32 | 显示全部楼层
读取内部Flash造成复位?这种问题应该很少发生,建议把情况描述清楚。
永远的不知 发表于 2011-7-28 18:46 | 显示全部楼层
1# 512365098
可以参考下面的代码。
  1. //******************************************************************************
  2. //  MSP430F20xx Demo - Flash In-System Programming, Copy SegC to SegD
  3. //
  4. //  Description: This program first erases flash seg C, then it increments all
  5. //  values in seg C, then it erases seg D, then copies seg C to seg D.
  6. //  Assumed MCLK 771kHz - 1428kHz.
  7. //  //* Set Breakpoint on NOP in the Mainloop to avoid Stressing Flash *//
  8. //
  9. //               MSP430F20xx
  10. //            -----------------
  11. //        /|\|              XIN|-
  12. //         | |                 |
  13. //         --|RST          XOUT|-
  14. //           |                 |
  15. //
  16. //  M. Mitchell / M.Buccini
  17. //  Texas Instruments Inc.
  18. //  December 2005
  19. //  Built with CCE Version: 3.2.0 and IAR Embedded Workbench Version: 3.40A
  20. //******************************************************************************
  21. #include  <msp430x20x3.h>
  22. char  value;                                // 8-bit value to write to segment A
  23. // Function prototypes
  24. void write_SegC (char value);
  25. void copy_C2D (void);
  26. void main(void)
  27. {
  28.   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop watchdog timer
  29.   if (CALBC1_1MHZ ==0xFF || CALDCO_1MHZ == 0xFF)
  30.   {
  31.     while(1);                               // If calibration constants erased
  32.                                             // do not load, trap CPU!!
  33.   }
  34.   BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // Set DCO to 1MHz
  35.   DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
  36.   FCTL2 = FWKEY + FSSEL0 + FN1;             // MCLK/3 for Flash Timing Generator
  37.   value = 0;                                // initialize value
  38.   while(1)                                  // Repeat forever
  39.   {
  40.     write_SegC(value++);                    // Write segment C, increment value
  41.     copy_C2D();                             // Copy segment C to D
  42.     _NOP();                                 // SET BREAKPOINT HERE
  43.   }
  44. }
  45. void write_SegC (char value)
  46. {
  47.   char *Flash_ptr;                          // Flash pointer
  48.   unsigned int i;
  49.   Flash_ptr = (char *) 0x1040;              // Initialize Flash pointer
  50.   FCTL1 = FWKEY + ERASE;                    // Set Erase bit
  51.   FCTL3 = FWKEY;                            // Clear Lock bit
  52.   *Flash_ptr = 0;                           // Dummy write to erase Flash segment
  53.   FCTL1 = FWKEY + WRT;                      // Set WRT bit for write operation
  54.   for (i=0; i<64; i++)
  55.   {
  56.     *Flash_ptr++ = value;                   // Write value to flash
  57.   }
  58.   FCTL1 = FWKEY;                            // Clear WRT bit
  59.   FCTL3 = FWKEY + LOCK;                     // Set LOCK bit
  60. }
  61. void copy_C2D (void)
  62. {
  63.   char *Flash_ptrC;                         // Segment C pointer
  64.   char *Flash_ptrD;                         // Segment D pointer
  65.   unsigned int i;
  66.   Flash_ptrC = (char *) 0x1040;             // Initialize Flash segment C pointer
  67.   Flash_ptrD = (char *) 0x1000;             // Initialize Flash segment D pointer
  68.   FCTL1 = FWKEY + ERASE;                    // Set Erase bit
  69.   FCTL3 = FWKEY;                            // Clear Lock bit
  70.   *Flash_ptrD = 0;                          // Dummy write to erase Flash segment D
  71.   FCTL1 = FWKEY + WRT;                      // Set WRT bit for write operation
  72.   for (i=0; i<64; i++)
  73.   {
  74.     *Flash_ptrD++ = *Flash_ptrC++;          // copy value segment C to segment D
  75.   }
  76.   FCTL1 = FWKEY;                            // Clear WRT bit
  77.   FCTL3 = FWKEY + LOCK;                     // Set LOCK bit
  78. }
永远的不知 发表于 2011-7-28 18:47 | 显示全部楼层
1# 512365098
是不是擦写flash的时间比较长,看门狗复位了。
个人签名:在路上……
