[STM32F1] FPM10A
1429|11
 楼主| xsk199704 发表于 2018-4-29 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有用过FPM10A指纹识别模块的吗,在用STM32F103ZET6开发指纹模块时,通过串口通信给模块发送指令,模块有反应,但没有返回应答信息是怎么回事
734774645 发表于 2018-4-29 18:26 | 显示全部楼层
可能你没调试好。
 根据使用说明:FPM 10A使用标准的串口与外界通信,默认的波特率为57600,可以与任何单片机,ARM,DSP等带串口的设备进行连接,请注意电平转换,连接电脑需要进行电平转换,比如MAX232电路。
FPM10A光学指纹模块共有5个管脚
 1 为 VCC 电源的正极接 3.6V – 5.5V的电压均可。
 2 为 GND 电源的负极 接地。
 3 为 TXD 串口的发送。
 4 为 RXD 串口的接收。
 5 为 NC 悬空不需要使用。
模块成功上电后,指纹采集窗口会闪一下,表示自检正常,如果不闪,请仔细检查电源,是否接反,接错等。指纹模块使用120MHZ的DSP全速工作,工作时芯片有一些热,经过严格的测试,这是没有问题的可以放心使用,在不使用的时候可以关闭电源,以降低功耗。
734774645 发表于 2018-4-29 18:27 | 显示全部楼层
>指纹模块主要是通过串口进行控制,所以这里我们需要用到单片机的串口模块。
我们需要用到两个关键函数
1.使用串口发送一个字节的数据
2.使用串口接收一个字节的数据
  1. // 从 USART1 发送一个字节
  2. void USART1_SendByte(unsigned char temp)
  3. {
  4.     USART_SendData(USART1, temp);
  5.     while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
  6. }
  7. // 从 USART1 读取一个字节
  8. unsigned char USART1_ReceivByte()
  9. {
  10.     unsigned char recev;
  11. while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
  12.     recev = USART_ReceiveData(USART1);
  13. return recev;
  14. }
  1. //应答包数组
  2.   unsigned char dat[18];
  3.   //获得指纹图像
  4.   unsigned char FP_Get_Img[6] ={0x01,0x00,0x03,0x01,0x0,0x05};
  5.   //协议包头
  6.   unsigned char FP_Pack_Head[6] = {0xEF,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};
  7.   //FINGERPRINT_获得指纹图像命令
  8.   void FINGERPRINT_Cmd_Get_Img(void)
  9. {
  10.     unsigned char i;
  11.     for(i=0;i<6;i++) //发送包头
  12.     USART1_SendByte(FP_Pack_Head[i]);
  13.     for(i=0;i<6;i++) //发送命令 0x1d
  14.     USART1_SendByte(FP_Get_Img[i]);
  15.     for(i=0;i<12;i++)//读回应答信息
  16.     dat[i]=USART1_ReceivByte();
  17. }
  18. /*说明:这个函数就是检测是否有指纹输入的信息,根据用户手册,当确认码返回值为0时,表示成功录入,所以,我们可以有下面的函数:*/
  19. //检测指纹模块录入指纹情况,返回00表示录入成功;02无手指;03录入失败
  20. unsigned char test_fig()
  21. {
  22. unsigned char fig_dat;
  23. FINGERPRINT_Cmd_Get_Img();
  24. Delay_ms1(20);
  25. fig_dat=dat[9];
  26. return(fig_dat);
  27. }
734774645 发表于 2018-4-29 18:28 | 显示全部楼层
void main
     if(test_fig()==0)
        //do something
如何录入一个新的指纹信息呢?
步骤如下
1.获得指纹图像
2.检测是否成功的按了指纹
3.将图像转换成特征码存放在Buffer1中
4.再次获得指纹图像
5.将图像转换成特征码存放在Buffer2中
6.转换成特征码
7.存储到指定地址上
同样的,根据用户手册,我们可以得到以下这样的模块:
当调用的时候,你只要给这个函数附上两个值就可以了,例如:
unsigned char FP_add_new_user(00,01);
如果你下次再次写入这个地址,以前存储的指纹模板信息将被覆盖
  1. //添加一个新的指纹
  2. unsigned char FP_add_new_user(unsigned char ucH_user,unsigned char ucL_user)
  3. {
  4.   do
  5.   {
  6.      FINGERPRINT_Cmd_Get_Img();       //获得指纹图像
  7.   } while ( dat[9]!=0x0 );            //检测是否成功的按了指纹
  8.   FINGERPRINT_Cmd_Img_To_Buffer1();   //将图像转换成特征码存放在Buffer1中
  9.   do
  10.   {
  11.       FINGERPRINT_Cmd_Get_Img();      //获得指纹图像
  12.   } while( dat[9]!=0x0 );
  13.   FINGERPRINT_Cmd_Img_To_Buffer2();   //将图像转换成特征码存放在Buffer2中
  14.   FINGERPRINT_Cmd_Reg_Model();        //转换成特征码
  15.   FINGERPRINT_Cmd_Save_Finger(ucH_user,ucL_user);
  16.   return 0;
  17. }
  18. //存储模版到特定地址
  19. void FINGERPRINT_Cmd_Save_Finger( unsigned char ucH_Char, unsigned char ucL_Char)
  20. {
  21.     unsigned long temp = 0;
  22.     unsigned char i;
  23.     FP_Save_Finger[5] = ucH_Char;
  24.     FP_Save_Finger[6] = ucL_Char;
  25.     for(i=0;i<7;i++)   //计算校验和
  26.         temp = temp + FP_Save_Finger[i];
  27.     FP_Save_Finger[7]=(temp & 0x00FF00) >> 8; //存放校验数据
  28.     FP_Save_Finger[8]= temp & 0x0000FF;
  29.     for(i=0;i<6;i++)
  30.         USART1_SendByte(FP_Pack_Head[i]);        //发送包头
  31.     for(i=0;i<9;i++)
  32.       USART1_SendByte(FP_Save_Finger[i]) ;//发送命令将图像转换成特征码存放CHAR_buffer1
  33.     for(i=0;i<12;i++)
  34.          dat[i]=USART1_ReceivByte();
  35. }
734774645 发表于 2018-4-29 18:30 | 显示全部楼层
如何删除一个模板?
  1. //删除所有指纹模版
  2. void FINGERPRINT_Cmd_Delete_All_Model(void)
  3. {
  4.     unsigned char i;
  5.     for(i=0;i<6;i++) //发送包头
  6.        USART1_SendByte(FP_Pack_Head[i]);
  7.     for(i=0;i<6;i++) //发送命令 0x1d
  8.        USART1_SendByte(FP_Delet_All_Model[i]);
  9. for(i=0;i<12;i++)//读回应答信息
  10.   dat[i]=USART1_ReceivByte();
  11. }
如何获取已经存取的指纹模板信息?
  1. //搜索全部用户999枚
  2. void FINGERPRINT_Cmd_Search_Finger(void)
  3. {
  4.    unsigned char i;
  5.    //发送命令搜索指纹库
  6.    for(i=0;i<6;i++)
  7.    {
  8.     USART1_SendByte(FP_Pack_Head[i]);
  9.    }
  10.    for(i=0;i<11;i++)
  11.    {
  12.     USART1_SendByte(FP_Search[i]);
  13.    }
  14.    for(i=0;i<16;i++)
  15.    {
  17.    }
  18. }
根据用户手册,我们可以从应答包中得出模块中已经存在指纹数量的大小
这样,我们就轻松把指纹模块搞定!
下面我附上基于STM32单片机光学指纹识别模块(FPM10A)打包好的函数库
第一个是 FPM10A.c
  1. \#include "stm32f10x.h"
  2. \#include "stm32f10x_usart.h"
  3. \#include "misc.h"
  4. unsigned char dat[18];
  5. //FINGERPRINT通信协议定义
  6. unsigned char FP_Pack_Head[6] = {0xEF,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};                    //协议包头
  7. unsigned char FP_Get_Img[6] = {0x01,0x00,0x03,0x01,0x0,0x05};                       //获得指纹图像
  8. unsigned char FP_Templete_Num[6] ={0x01,0x00,0x03,0x1D,0x00,0x21 };                 //获得模版总数
  9. unsigned char FP_Search[11]={0x01,0x0,0x08,0x04,0x01,0x0,0x0,0x03,0xA1,0x0,0xB2};   //搜索指纹搜索范围0 - 929
  10. unsigned char FP_Search_0_9[11]={0x01,0x0,0x08,0x04,0x01,0x0,0x0,0x0,0x13,0x0,0x21};//搜索0-9号指纹
  11. unsigned char FP_Img_To_Buffer1[7]={0x01,0x0,0x04,0x02,0x01,0x0,0x08};     //将图像放入到BUFFER1
  12. unsigned char FP_Img_To_Buffer2[7]={0x01,0x0,0x04,0x02,0x02,0x0,0x09};     //将图像放入到BUFFER2
  13. unsigned char FP_Reg_Model[6]={0x01,0x0,0x03,0x05,0x0,0x09};       //将BUFFER1跟BUFFER2合成特征模版
  14. unsigned char FP_Delet_All_Model[6]={0x01,0x0,0x03,0x0d,0x00,0x11};     //删除指纹模块里所有的模版
  15. unsigned char FP_Save_Finger[9]={0x01,0x00,0x06,0x06,0x01,0x00,0x0B,0x00,0x19};  //将BUFFER1中的特征码存放到指定的位置
  16. unsigned char FP_Delete_Model[10]={0x01,0x00,0x07,0x0C,0x0,0x0,0x0,0x1,0x0,0x0};  //删除指定的模版
  17. //从 USART1 发送一个字节
  18. void USART1_SendByte(unsigned char temp)
  19. {
  20.     USART_SendData(USART1, temp);
  21.     while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
  22. }
  23. //从 USART1 读取一个字节
  24. unsigned char USART1_ReceivByte()
  25. {
  26.     unsigned char recev;
  27. while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
  28.     recev = USART_ReceiveData(USART1);
  29. return recev;
  30. }
  31. //FINGERPRINT命令字
  32. //FINGERPRINT_获得指纹图像命令
  33. void FINGERPRINT_Cmd_Get_Img(void)
  34. {
  35.     unsigned char i;
  36.     for(i=0;i<6;i++) //发送包头
  37.        USART1_SendByte(FP_Pack_Head[i]);
  38.     for(i=0;i<6;i++) //发送命令 0x1d
  39.        USART1_SendByte(FP_Get_Img[i]);
  40. for(i=0;i<12;i++)//读回应答信息
  41.   dat[i]=USART1_ReceivByte();
  42. }
  43. //删除所有指纹模版
  44. void FINGERPRINT_Cmd_Delete_All_Model(void)
  45. {
  46.     unsigned char i;
  47.     for(i=0;i<6;i++) //发送包头
  48.        USART1_SendByte(FP_Pack_Head[i]);
  49.     for(i=0;i<6;i++) //发送命令 0x1d
  50.        USART1_SendByte(FP_Delet_All_Model[i]);
  51. for(i=0;i<12;i++)//读回应答信息
  52.   dat[i]=USART1_ReceivByte();
  53. }
  54. //讲图像转换成特征码存放在Buffer1中
  55. void FINGERPRINT_Cmd_Img_To_Buffer1(void)
  56. {
  57.     unsigned char i;
  58.     for(i=0;i<6;i++)    //发送包头
  59.     {
  60.         USART1_SendByte(FP_Pack_Head[i]);
  61.     }
  62.     for(i=0;i<7;i++)   //发送命令 将图像转换成 特征码 存放在 CHAR_buffer1
  63.     {
  64.         USART1_SendByte(FP_Img_To_Buffer1[i]);
  65.     }
  66. for(i=0;i<12;i++)//读应答信息
  67. {
  68.    dat[i]=USART1_ReceivByte();//把应答数据存放到缓冲区
  69. }
  70. }
  71. //将图像转换成特征码存放在Buffer2中
  72. void FINGERPRINT_Cmd_Img_To_Buffer2(void)
  73. {
  74.      unsigned char i;
  75.      for(i=0;i<6;i++)    //发送包头
  76.      {
  77.        USART1_SendByte(FP_Pack_Head[i]);
  78.      }
  79.      for(i=0;i<7;i++)   //发送命令 将图像转换成 特征码 存放在 CHAR_buffer1
  80.      {
  81.     USART1_SendByte(FP_Img_To_Buffer2[i]);
  82.      }
  83.   for(i=0;i<12;i++)
  84.   {
  85.   dat[i]=USART1_ReceivByte();//读回应答信息
  86.      }
  87. }
  88. //将BUFFER1 跟 BUFFER2 中的特征码合并成指纹模版
  89. void FINGERPRINT_Cmd_Reg_Model(void)
  90. {
  91.     unsigned char i;
  92.     for(i=0;i<6;i++) //包头
  93.     {
  94.       USART1_SendByte(FP_Pack_Head[i]);
  95.     }
  96.     for(i=0;i<6;i++) //命令合并指纹模版
  97.     {
  98.       USART1_SendByte(FP_Reg_Model[i]);
  99.     }
  100. for(i=0;i<12;i++)
  101. {
  102.   dat[i]=USART1_ReceivByte();
  103. }
  104. }
  105. //存储模版到特定地址
  106. void FINGERPRINT_Cmd_Save_Finger( unsigned char ucH_Char, unsigned char ucL_Char)
  107. {
  108.        unsigned long temp = 0;
  109.     unsigned char i;
  110.        FP_Save_Finger[5] = ucH_Char;
  111.        FP_Save_Finger[6] = ucL_Char;
  112.     for(i=0;i<7;i++)   //计算校验和
  113.         temp = temp + FP_Save_Finger[i];
  114.     FP_Save_Finger[7]=(temp & 0x00FF00) >> 8; //存放校验数据
  115.     FP_Save_Finger[8]= temp & 0x0000FF;
  116.        for(i=0;i<6;i++)
  117.         USART1_SendByte(FP_Pack_Head[i]);        //发送包头
  118.        for(i=0;i<9;i++)
  119.        USART1_SendByte(FP_Save_Finger[i]);      //发送命令 将图像转换成 特征码 存放在 CHAR_buffer1
  120.     for(i=0;i<12;i++)
  121.           dat[i]=USART1_ReceivByte();
  122. }
  123. //获得指纹模板数量
  124. void FINGERPRINT_Cmd_Get_Templete_Num(void)
  125. {
  126.    unsigned int i;
  127.    for(i=0;i<6;i++) //包头
  128.       USART1_SendByte(FP_Pack_Head[i]);
  129.    //发送命令 0x1d
  130.    for(i=0;i<6;i++)
  131.      USART1_SendByte(FP_Templete_Num[i]);
  132.    for(i=0;i<12;i++)
  133.         dat[i]=USART1_ReceivByte();
  134. }
  135. //搜索全部用户999枚
  136. void FINGERPRINT_Cmd_Search_Finger(void)
  137. {
  138.    unsigned char i;
  139.    //发送命令搜索指纹库
  140.    for(i=0;i<6;i++)
  141.    {
  142.     USART1_SendByte(FP_Pack_Head[i]);
  143.    }
  144.    for(i=0;i<11;i++)
  145.    {
  146.     USART1_SendByte(FP_Search[i]);
  147.    }
  148.    for(i=0;i<16;i++)
  149.    {
  150.   dat[i]=USART1_ReceivByte();
  151.    }
  152. }
  153. //搜索用户0~9枚
  154. void FINGERPRINT_Cmd_Search_Finger_Admin(void)
  155. {
  156.    unsigned char i;
  157.    for(i=0;i<6;i++)   //发送命令搜索指纹库
  158.    {
  159.     USART1_SendByte(FP_Pack_Head[i]);
  160.    }
  161.    for(i=0;i<11;i++)
  162.    {
  163.     USART1_SendByte(FP_Search_0_9[i]);
  164.    }
  165.    for(i=0;i<12;i++)
  166.         dat[i]=USART1_ReceivByte();
  167. }
  168. //添加一个新的指纹
  169. unsigned char FP_add_new_user(unsigned char ucH_user,unsigned char ucL_user)
  170. {
  171.   do
  172.   {
  173.      FINGERPRINT_Cmd_Get_Img();       //获得指纹图像
  174.   } while ( dat[9]!=0x0 );            //检测是否成功的按了指纹
  175.   FINGERPRINT_Cmd_Img_To_Buffer1();   //将图像转换成特征码存放在Buffer1中
  176.   do
  177.   {
  178.       FINGERPRINT_Cmd_Get_Img();      //获得指纹图像
  179.   } while( dat[9]!=0x0 );
  180.   FINGERPRINT_Cmd_Img_To_Buffer2();   //将图像转换成特征码存放在Buffer2中
  181.   FINGERPRINT_Cmd_Reg_Model();        //转换成特征码
  182.   FINGERPRINT_Cmd_Save_Finger(ucH_user,ucL_user);
  183.   return 0;
  184. }
第2个 FPM10A.h
  1. \#ifndef _FPM10A_H
  2. \#define _FPM10A_H
  3. \#include <stdint.h>
  4. extern unsigned char dat[18];
  5. extern void FINGERPRINT_Cmd_Get_Img();
  6. extern void FINGERPRINT_Cmd_Img_To_Buffer1();
  7. extern void FINGERPRINT_Cmd_Img_To_Buffer2();
  8. extern void FINGERPRINT_Cmd_Reg_Model();
  9. extern void FINGERPRINT_Cmd_Delete_All_Model(void);
  10. extern void FINGERPRINT_Cmd_Search_Finger(void);
  11. extern void FINGERPRINT_Cmd_Get_Templete_Num(void);
  12. extern void FINGERPRINT_Cmd_Search_Finger_Admin(void);
  13. extern void FINGERPRINT_Cmd_Save_Finger( unsigned char ucH_Char, unsigned char ucL_Char);
  14. extern unsigned char FP_add_new_user(unsigned char ucH_user,unsigned char ucL_user);
  15. extern void USART1_SendByte(unsigned char temp);
  16. extern unsigned char USART1_ReceivByte();
  17. extern void Delay_ms1(uint32_t nCount);
  18. void Delay_nus1(uint32_t nCount)
  19. {
  20. uint32_t j;
  21. while(nCount--)
  22. {
  23.     j=8;
  24.     while(j--);
  25. }
  26. }
  27. void Delay_ms1(uint32_t nCount)
  28. {
  29.     while(nCount--)
  30.     Delay_nus1(1100);
  31. }
  32. unsigned char test_fig()//检测指纹模块录入指纹情况,返回00表示录入成功;02无手指;03录入失败
  33. {
  34. unsigned char fig_dat;
  35. FINGERPRINT_Cmd_Get_Img();
  36. Delay_ms1(20);
  37. fig_dat=dat[9];
  38. return(fig_dat);
  39. }
  40. \#endif
有了这两个东西,加入到你的工程中,就可以直接调用啦!
 楼主| xsk199704 发表于 2018-4-30 15:30 来自手机 | 显示全部楼层
可能你没调试好。
具体怎么调试呢,这个问题卡在这里很久了,始终没能解决
