256*128
1705|4
jianhua522|  楼主 | 2007-10-24 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jianhua522|  楼主 | 2007-10-24 10:16 | 只看该作者
256*128的单色带背光LCD
用430的4X系列能直接驱动吗?
chunyang| | 2007-10-24 11:07 | 只看该作者
如果是带驱动的LCD模块没问题
如果仅仅是LCD片则不行
jianhua522|  楼主 | 2007-10-24 11:14 | 只看该作者
客户是欧洲的
指定用这样的pixels,国内好象找不到。chunyang大哥能不能给推荐一款?
chunyang| | 2007-10-24 17:00 | 只看该作者
这个在网上可以找到大把
近期内我没有用过这个规格的,所以不好给你直接的信息。
