一个驱动电路
3200|15
 楼主| 88088 发表于 2007-10-24 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮我看看,里面是否有错误<br />
 楼主| 88088 发表于 2007-10-24 15:39 | 显示全部楼层
图片这里
maychang 发表于 2007-10-24 20:37 | 显示全部楼层
OP-07在这里实在是大材小用
本来一个三极管(反相)或两个三极管(同相)就可以解决的问题。<br />即使一定要用芯片,专用芯片也很多。
一级菜鸟 发表于 2007-10-24 20:37 | 显示全部楼层
晕了晕了
mamalihui 发表于 2007-10-25 10:18 | 显示全部楼层
OP07啊
这么好的东西用这上面
xzl 发表于 2007-10-25 10:58 | 显示全部楼层
有点问题
1:同相驱动,上电瞬间MOS管导同,会引起误动作,最好换反相驱动<br />2:OP07价格贵,建议选用74LS06(OC门),驱动电压根据VGS来确定,驱动电流可以通过上调整拉电阻来确定
edanzg 发表于 2007-10-25 12:02 | 显示全部楼层
同意LS,还是用三极管来做驱动电路吧,简单而且稳定。
awey 发表于 2007-10-25 12:20 | 显示全部楼层
不要把线性模拟电路用在纯数字的开关电路上
兰天白云 发表于 2007-10-25 14:47 | 显示全部楼层
把OP07换成光藕不更好吗?
liao_43 发表于 2007-10-25 15:03 | 显示全部楼层
用于开关的话,最好使用推挽电路去驱动,
或者用专用IC,IR公司里有几种这样的驱动IC,我用过其中一种,非常好用.
 楼主| 88088 发表于 2007-10-25 15:37 | 显示全部楼层
先说明下面图1当中的电容实际不存在
我原来想使用下面图1的电路,当P2.0拉底,哪个GS结相当于电容在放电,电流一部分流过PNP管的eb,另外一部分流过ec结<br />但是电容的电荷慢慢减少,eb电流减少,ec结内阻变大,放电速度变缓,<br />但是如果使用运放,输出引脚一直为低电平,放电速度快,<br />大家&nbsp;说说我这个顾虑是否有点多余<br /><br /><br /><br />xzl&nbsp;发表于&nbsp;2007-10-25&nbsp;10:58&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />7楼:&nbsp;有点问题&nbsp;<br />1:同相驱动,上电瞬间MOS管导同,会引起误动作,最好换反相驱动<br />2:OP07价格贵,建议选用74LS06(OC门),&nbsp;<br /><br />回答1&nbsp;:我的单片机一上电就&nbsp;CLR&nbsp;P2.0<br />回答2&nbsp;:我03年&nbsp;买OP07&nbsp;要4.5元<br /><br /><br /><br />兰天白云&nbsp;发表于&nbsp;2007-10-25&nbsp;14:47&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />10楼:&nbsp;把OP07换成光藕不更好吗?&nbsp;<br /><br />回答:OP07换成光藕&nbsp;该如何接线,是不是下面的的图2&nbsp;?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;感觉哪个光藕承受不了12V
davidli88 发表于 2007-10-25 15:42 | 显示全部楼层
你是搞科研还是做产品?
88088&nbsp;发表于&nbsp;2007-10-25&nbsp;15:37&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />12楼:&nbsp;先说明下面图1当中的电容实际不存在&nbsp;<br /><br />我原来想使用下面图1的电路,当P2.0拉底,哪个GS结相当于电容在放电,电流一部分流过PNP管的eb,另外一部分流过ec结<br />但是电容的电荷慢慢减少,eb电流减少,ec结内阻变大,放电速度变缓,<br />但是如果使用运放,输出引脚一直为低电平,放电速度快,<br />大家&nbsp;说说我这个顾虑是否有点多余<br /><br /><br /><br />xzl&nbsp;发表于&nbsp;2007-10-25&nbsp;10:58&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />7楼:&nbsp;有点问题&nbsp;<br />1:同相驱动,上电瞬间MOS管导同,会引起误动作,最好换反相驱动<br />2:OP07价格贵,建议选用74LS06(OC门),&nbsp;<br /><br />回答1&nbsp;:我的单片机一上电就&nbsp;CLR&nbsp;P2.0&nbsp;&nbsp;<font color=#FF4040>(复位过程中,你能CLR吗?)<br /></font>回答2&nbsp;:我03年&nbsp;买OP07&nbsp;要4.5元&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color=#FF4040>(做产品的话,0.45都嫌贵啊!!!)</font><br /><br /><br />
 楼主| 88088 发表于 2007-10-25 15:48 | 显示全部楼层
回答 davidli88
1&nbsp;.&nbsp;我的意思就是程序的开始就CLR&nbsp;P2.0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;即使单片机一上电就是P2.0是高电平,也很快被我的CLR指令拉低<br /><br />2&nbsp;.&nbsp;我03年&nbsp;买OP07&nbsp;的确要4.5元,可能我被蒙了
vitra 发表于 2007-10-25 15:54 | 显示全部楼层
TDA7560,BTL接法时怎样波形会不正常,请指点
TDA7560电路,单端带负载接时,中点和波形都很正常,BTL接法时怎样波形会不正常,请指点,谢谢.
燕南啸 发表于 2007-10-25 16:13 | 显示全部楼层
晕,新来的吧
虚心接受意见,勤动脑
hab2000 发表于 2007-10-25 18:28 | 显示全部楼层
哎!光藕又不是只有一种!
回答:OP07换成光藕&nbsp;该如何接线,是不是下面的的图2&nbsp;?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;感觉哪个光藕承受不了12V<br /><br />光藕承受不了12V?哪个光藕?换一个不就结了!多少开关电源都能用,就你不能?非用运放不是?用吧!不管你了!
