[电路/定理] 如何把电路方程变回电路?
2378|13
 楼主| Nivans 发表于 2018-4-30 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
学电路分析的时候,对电路列方程然后根据已知条件求解问题。现在问题是如何把方程变回电路。如下图,在不知原来电路的模样的情况下,如何根据这两个式子画出原电路。
 楼主| Nivans 发表于 2018-4-30 19:23 | 显示全部楼层
有人知道吗?
有这么难吗?要是O大师也不知道,岂不是无解。难道这个问题从来没人想过吗?  发表于 2018-4-30 22:13
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 去请敎H大师,若他不清楚就大概沒人知道了。只能再问问OTB本大师。
查看全部评分
 楼主| Nivans 发表于 2018-5-1 13:42 | 显示全部楼层
我先自己顶上去。
gnaijnaoul 发表于 2018-5-1 15:54 来自手机 | 显示全部楼层
一个电路可以抽象成一个等式,但一个等式可以物理化成无穷多个电路。
 楼主| Nivans 发表于 2018-5-1 17:37 | 显示全部楼层
先不管有多少,我目前遇到的问题是如何物理化?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 必須熟悉电路和对应的数学方程式,H是数学兼电子博士而O是奥数高手兼电子讲师。
查看全部评分
maychang 发表于 2018-5-1 17:40 | 显示全部楼层
既然学过电路分析,必定知道有个“星三角变换”。变换之前和变换之后“对电路列方程”一定是相同的,也就是说,变换前和变换后两个电路都符合同一个方程。那么,“把方程变回电路”并没有唯一解。
 楼主| Nivans 发表于 2018-5-1 18:38 来自手机 | 显示全部楼层
既然学过电路分析,必定知道有个“星三角变换”。变换之前和变换之后“对电路列方程”一定是相同的,也就是 ...
那么你能否帮我根据我写的方程画出其中的一个电路,虽然不唯一。我并不需要画出全部,一个就够了。
xukun977 发表于 2018-5-1 18:46 | 显示全部楼层
相当于知道输入阻抗Z(s)了,而我以前也发帖说过,任给Z(s)个有理表达式,都可以找到它等效的电路网络。
根据顶楼方程组,很容易久看出Z(s)是Rc+C//RL
 楼主| Nivans 发表于 2018-5-1 20:57 来自手机 | 显示全部楼层
相当于知道输入阻抗Z(s)了,而我以前也发帖说过,任给Z(s)个有理表达式,都可以找到它等效的电路网络 ...
为何写成s域,时域表达式不容易构建电路吗?有没有相应的书籍,我自己参考去。
可以,很多都可以。我不会贴图。。。。。。,你要是真想知道,给我个邮箱。  发表于 2018-5-3 10:53
lyn3210 发表于 2018-5-2 14:40 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2018-5-3 10:29 来自手机 | 显示全部楼层
数学是抽象的,实际电路可能有很多对应的
xukun977 发表于 2018-5-3 10:41 | 显示全部楼层
为何写成s域,时域表达式不容易构建电路吗?有没有相应的书籍,我自己参考去。 ...
代数方程简单,有理分式研究的更容易。
个人签名:苦练七十二变,笑对八十一难!
117
