分辨率的问题
4417|21
 楼主| anqi0126 发表于 2011-7-25 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个模拟传感器的灵敏度是2mV,这个传感器的供电电压是5V,也就是它输出的信号的电压在0到10mV,那么一个24位的AD做的电路板,标着分辨率十万,那就是说把这10mV的电压分成了十万分之一,是这样吗?那就意味着我用一个分辨率低的芯片,和一个分辨率高的芯片测得的最后的值有可能是不同的,还是分辨率高的会准确呗?可以这么理解吧?
 楼主| anqi0126 发表于 2011-7-25 11:38 | 显示全部楼层
我现在用的PLC模拟输入是6000分之一的分辨率,输入的电压是0——5V,那也就是他能分辨0.8mV的电压呗?也就是只有你电压变化超过0.8mV的变化时他才能发现变化呗?这和灵敏度是一样的吧?我现在想用PLC代替板卡测量模拟信号,这个PLC测得电压是不是太不精确了?
墨攻1991 发表于 2011-7-25 13:03 | 显示全部楼层
没用过PLC不敢说
AutoESL 发表于 2011-7-25 13:59 | 显示全部楼层
学习,帮顶
hjjnet 发表于 2011-7-25 14:18 | 显示全部楼层
如果灵敏度是2mv,输出的信号的电压在0到10mV??有这样的传感器?
 楼主| anqi0126 发表于 2011-7-25 14:26 | 显示全部楼层
传感器还有标准信号的
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-25 17:23 | 显示全部楼层
不明白,帮忙顶了
mcu5i51 发表于 2011-7-25 19:53 | 显示全部楼层
从描述看你用的电桥传感器吧,如果是的话应该是满量程2mV/V;在5V时可以得到最大10mV的额定电压;
你的AD最小分辨率和Bit数VREF有关,和这个10mV关系不大;
大多数输入电压和基准相同的时候为最大值,反算一下就知道最小分辨率电压了,如果有放大器在算上增益就知道实际输入信号的量程和分辨率了;
 楼主| anqi0126 发表于 2011-7-26 09:41 | 显示全部楼层
我说的是桥式传感器。你说的“大多数输入电压和基准相同的时候为最大值,反算一下就知道最小分辨率电压了,如果有放大器在算上增益就知道实际输入信号的量程和分辨率了; ”我没看明白,其实我主要不是为了想知道它最小的分辨的电压。我说一下我们的要求吧。我们要测量最大量程100N/M的扭矩,用的是扭矩传感器(桥式的),在检测时需要检测到百分之一,就是检测1N/M的扭矩,误差要求是1%,那么就是我们在检测1N/M的扭矩时,测量值和真实值之间可以差0.01.但是我用的PLC分辨率是1/6000,也就是它测量值最小的变动为
0.0166,这就比我们要求的误差在1%以内要大了0.0066
 楼主| anqi0126 发表于 2011-7-26 09:45 | 显示全部楼层
有人用过AD7714吗?它的输出信号频率是多大的啊?我现在想自己做一个模数转换然后接到PLC高速计数器上。不知道能行不?用来测量扭矩
kangkai1222 发表于 2011-7-26 14:28 | 显示全部楼层
1/6000不应该是0.000166嘛,应该满足条件了啊,
 楼主| anqi0126 发表于 2011-7-26 16:00 | 显示全部楼层
:L量程是100,就是100/6000=0.0166,不是1/6000,1只是要测量的一个点而已
mcu5i51 发表于 2011-7-26 17:25 | 显示全部楼层
" 但是我用的PLC分辨率是1/6000,也就是它测量值最小的变动为
0.0166,这就比我们要求的误差在1%以内要大了0.0066 "
你的PLC参考电压是多少?如果直接输入不能满足要求的话可以考虑外加放大器;
 楼主| anqi0126 发表于 2011-7-26 18:38 | 显示全部楼层
我知道你是说把桥式传感器的mV电压变成标准的0-5V的电压是不是?现在不是这个问题。有专门的标准传感器,他输出电压就是0-5V。我是说,你传感器输出的0-5V的电压对应着0-100N,PLC上又用0-6000个数对应0-5V的电压,也就是0-6000个数对应着0-100N,所以PLC他每一个数代表0.0166N
 楼主| anqi0126 发表于 2011-7-26 18:42 | 显示全部楼层
我想问一下,要想知道传感器所测的力值是多少,是靠判断AD的输出信号的频率吗?应该不是脉冲的个数吧?我现在学的有点乱
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-27 10:14 | 显示全部楼层
:)不知,帮顶
zangjinlian 发表于 2011-7-27 10:16 | 显示全部楼层
分辩率指的时你能测的更准确一些,比如你用12位的和用24位的分辩率就差很多.
atua 发表于 2011-7-27 11:42 | 显示全部楼层
PLC的ADC位数不够,所以分辨率太低,换一个吧
fredfong 发表于 2011-7-27 13:27 | 显示全部楼层
没有 5# hjjnet
 楼主| anqi0126 发表于 2011-7-28 09:45 | 显示全部楼层
19# fredfong
怎么会没有呢?我们用的就是这样的啊。不是那种标准信号的(0-5V,4-20mN)
