[产品供应] 监督电线电缆线径质量的测径仪
390|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-2 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电线电缆生产是大规模的自动化生产过程,需要对被测对象进行连续的动态测量和质量监控,被测对象几何尺寸的测量要求速度快、精度高、非接触、动态和自动化。
  然而,目前产品尺寸的测量则大多数是人工的、接触的和静态的。在这种情况下,迫切需要研制出一种电线电缆外径尺寸自动测量系统,实现电线电缆尺寸的快速动态测量和控制,提高经济效益,减轻以致解除工人繁重的检测工作。
  单路测径仪动态、非接触式测量在电线电缆、光纤电缆、机械零件加工、纺织生产等行业中得到越来越广泛的应用。
  以往在线测量几何尺寸,由于光电转换器件的局限性,使测量系统不仅机构复杂,而且在性能方面也难以满足精度和速度方面越来越高的要求。近几年来各种新型CCD器件的应用,使这些问题几乎都得到了很好的解决。CCD具有的体积小,重量轻,分辨率高,精度高,稳定性能良好等特点,使得测量系统不须配置复杂的运动机械结构,就可得到较高的测量精度和良好的测量稳定性。
  测量系统的主要特点
  该测量系统概括起来有以下几个特点:
  (1) 采用了CCD做为光电转换传感器来实现线径尺寸的光电非接触测量,它是外径尺寸测量的一项先进技术,采用CCD进行测量有其独有的特点,首先它本身是光电传感器件,它的光特性主要取决于材料的物理性质,因而具有较高的可靠性,其次它本身又能自扫描,非常适用于动态快速测量。单路测径仪是智能式的测量系统和质量控制系统,因而它有着广泛的应用前景。
  (2) 该测量系统测量速度快,测量精度高,抗干扰能力强,是一种非接触式的测量系统,属于无损伤测量,不影响加工系统的正常进行,非常适用于自动化生产线上的外径尺寸测量。
  (3) 与同类测量系统比较,该测量系统成本低。由于可以与计算机相联,可进行测量数据的集中采集和存储分析,以便进行质量分析和统计,并在生产过程中出现质量问题进行报警和提示并可控制牵引机或挤出机的速度来控制线径尺寸,便于实现控制和生产过程自动化。
  结束语
  CCD作为一种新型的光电测量器件在电线电缆工业上有着广泛的应用前景,尤其在动态、非接触式、在线测量方面具有无可比拟的优点,单路测径仪作为光电测径仪,为线径的质量进行了监督。
  看完本篇**对电线电缆的测量你有什么想法或者建议,尽管在**下方留言或私信小编,有的留言小编这里不显示,无法做到及时回复。小编定竭尽所能与大家交流共享信息和经验。需要测量宽度、长度、厚度、外径的自动测量设备,均可在下方留言。
