使用C/C++语言编写基于DSP程序的注意事项
2224|22
 楼主| Flower1 发表于 2018-5-2 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、 不影响执行速度的情况下,可以使用c或c/c++语言提供的函数库,也可以自己设计函数,这样更易于使用“裁缝师”优化处理,例如:进行绝对值运算,可以调用fabs()或abs()函数,也可以使用if...else...判断语句来替代。
  2、 要非常谨慎地使用局部变量,根据自己项目开发的需要,应尽可能多地使用全局变量和静态变量。
  3、 一定要非常重视中断向量表的问题,很多朋友对中断向量表的调用方式不清楚。其实中断向量表中的中断名是任意取定的,dsp是不认名字的,它只认地址!!中断向量表要重新定位。这一点很重要。
  4、 要明确dsp软件开发的第一步是对可用存储空间的分析,存储空间分配好坏关系到一个dsp程序员的水平。对于dsp,我们有两种名称的存储空间,一种是物理空间,另一种是映射空间。物理空间是dsp上可以存放数据和程序的实际空间(包括外部存储器),我们的数据和程序最终放到物理空间上,但我们并不能直接访问它们。我们要访问物理空间,必须借助于映射空间才行!!但是映射空间本身是个“虚”空间,是个不存在的空间。所以,往往是映射空间远远大于实际的物理空间,有些映射空间,如io映射空间,它本身还代表了一种接口。只有那些物理空间映射到的映射空间才是我们真正可访问(读或写)的存储空间。
  5、 尽可能地减少除法运算,而尽可能多地使用乘法和加法运算代替。
  6、 如果ti公司或第三方软件合作商提供了dsplib或其他的合法子程序库供调用,应尽可能地调用使用。这些子程序均使用用汇编写成,更为重要之处是通过了tms320算法标准测试。而且,常用的数字信号处理算法均有包括!!
  7、 尽可能地采用内联函数!!而不用一般的函数!!可以提高代码的集成度。
  8、 编程风格力求简炼!!尽可能用c语言而不用c++语言。我个人感到虽然c++终代码长了一些,好象对执行速度没有影响。
  9、 因为在c5000中double型和float型均占有2个字,所以都可以使用,而且,可以直接将int型赋给float型或double型,但,尽可能地多使用int数据类型代替!这一点需要注意!!
  10、 程序最后至少要加上一个空行,编译器当这个空行为结尾提示符。
usysm 发表于 2018-5-10 17:31 | 显示全部楼层
C语言开发还是主要简化运行。
typeof 发表于 2018-5-10 17:31 | 显示全部楼层
实际上,在dsp编程中,经常需要使用volatile关键字来声明一些全局变量
yujielun 发表于 2018-5-10 17:32 | 显示全部楼层
一个系统的完成,系统的规划是最重要的,在规划时对硬件设计的知识和认识是决定性的
htmlme 发表于 2018-5-10 17:32 | 显示全部楼层
软件设计上,着眼点不要仅局限于某种算法和控制策略
pklong 发表于 2018-5-10 17:32 | 显示全部楼层
建议设计软件时能具有操作系统、数据结构和编译原理方面的知识
touser 发表于 2018-5-10 17:33 | 显示全部楼层
掌握了ASM语言并用ASM语言思考才会熟练应用
myiclife 发表于 2018-5-10 17:33 | 显示全部楼层
主要是算法
uytyu 发表于 2018-5-10 17:34 | 显示全部楼层
iyoum 发表于 2018-5-10 17:34 | 显示全部楼层
尽可能用c语言而不用c++语言
wwppd 发表于 2018-5-10 17:35 | 显示全部楼层
yujielun 发表于 2018-5-10 17:35 | 显示全部楼层
合理的分配系统功能
htmlme 发表于 2018-5-10 17:35 | 显示全部楼层
需要注意软件系统框架的制定
touser 发表于 2018-5-10 17:35 | 显示全部楼层
精度高速度快
pklong 发表于 2018-5-10 17:35 | 显示全部楼层
对DSP的内部硬件结构一定要掌握,特别是中断结构和流程、流水线操作
myiclife 发表于 2018-5-10 17:35 | 显示全部楼层
能够提供算法,DSP开发就简单多了。
uytyu 发表于 2018-5-10 17:35 | 显示全部楼层
子程序均使用用汇编写成
iyoum 发表于 2018-5-10 17:35 | 显示全部楼层
c++代码长了一些,好象对执行速度有影响。
usysm 发表于 2018-5-10 17:35 | 显示全部楼层
可以考虑汇编语言,提供效率。
