深圳市讯鹏科技精美房价牌
1041|0
 楼主| sunpn_lm 发表于 2011-7-25 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, TE, ic, AD, AN
基本功能
Basic function
1、时间显示
1Time disply
2、遥控编辑数据
2Remote editing data
电气特性
Electrical characteristics
1、断电数据保护,可保留30天以上
1,power-off  to protection data  Keep above 30 days
2、采用高亮度数码管,使用寿命达10万小时
2,Adopting high brightness, service life of 10
million hours
3、采用高精度时钟芯片,每月误差小于10秒
3,Adopting high precision clock chip,
monthly error is less than 10 seconds
4、10.5V开关电源
4,10.5V
Switching power supply
5、面板采用茶色有机玻璃附贴进口户外喷绘,
5,Panel using organic glass paste import spray
美观不易褪色
Beautiful not fade
6、金色9CM铝合金边框
6,Aureate 9CM aluminum alloy frame
