深圳市惠新晨电子有限公司专业提供高性能、高性价比、智能温度保护5-120V宽电压的降压恒流LED电动车灯IC方案、汽车灯IC方案、工作灯驱动IC,长条灯驱动IC,辅助灯驱动IC,摩托车灯IC方案、低压球泡灯IC方案,高低亮、远近光,高低亮爆闪车灯IC方案。 我们的优势:原厂直销,价格优势,技术支持,货源充足,品质保证,备货实力强,可以做月结,实力供应商 ,欢迎您的来电,免费提供DEMO测试,帮忙协助画板,可提供全套量产成熟方案 惠新晨电子的宗旨是品质放在第一位,在一流封装厂代工,质量第一,价格第二 因为专注,所以专业 惠新晨电子专业的团队,为您提供周到完善的技术支持、售前服务及售后服务,让您无任何后顾之忧 惠新晨电子专业从事DC-DC降压恒流LED照明市场10年,对LED车灯市场有着深入的了解及丰富的经验,专注电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,提供强大的技术支持,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持
惠新晨电子优势推出降成本版本H5524直接替换LN2576 8-100V1.5A ESOP-8封装的车灯IC,拼对PIN替换,无需改动任何元器件,性能比更高,价格更优惠
H5522支持0.8A输出内置MOS, SOT23-6封装, PIN对PIN替换LN2576NR\76BN,无需改动器件 H5524支持1.4A输出,内置MOS, ESOP-8封装,PIN对PIN替换LN2576SRC\76AB,无需改动器件 H5526支持1.7A输出,内置MOS,ESOP-8封装,PIN对PIN替换LN2576SRB\76BN,无需改动器件 H5528支持2.5A输出,外置MOS,ESOP-8封装,PIN对PIN替换LN2576SRA\76AA,无需改动器件 H5521支持5A输出,外挂MOS ,SOT23-6封装, PIN对PIN替换LN2576MR\76AM无需改动器件 全系列PIN对PIN替换,无需改动任何器件,直接换IC即可,价格更加有优势,性价更高 H5524概述: H5524是应用于LED低压灯、LED车灯市场上量产成熟、稳定,出货量久、出货量非常大,性价比极高的的一款降压恒流LED驱动器 H5524是一款目前车灯市场上做单亮、远近光切换、高低亮切换、强弱光切换成本最低,外围元器件最少,性能最优越的一款降压恒流车灯IC,性价比极高,大力推荐广大工程师首选H5524设计到车灯电源应用中 H5524是一款外围元器件非常简单、并采纳PWM连续工作模式、支持8-100V电压输入的非隔离LED降压恒流IC H5524固定频率160KHZ,采纳了PWM工作模式,所以在应用中可以采用很小的电感值及采用很小的功率MOS即可驱动理想的电流值,可以有效节省LED驱动体积 H5524通过对MODE端口进行控制实现2功能切换。MODE悬空为高亮100%亮度模式,接高为50%电流亮度模式 H5524产品特点: 输入电压:8-100V 效率高达80%以上 内置100V低压MOS,采用ESOP-8封装,芯片底部带散热片 电流高达1.4A 内置6V稳压管,固定频率160KHZ 平均电流工作模式,恒流精度1%、高负载调整率、高线性调整率 内置抖频电路 内部集成智能过温保护、过温保护线性降电流,不闪灯不灭灯,有效延长灯珠寿命 封装:ESOP-8 想必大家都知道,目前LED电动车、摩托车前大灯的工作温度很高环境比较恶劣,有的工作温度都达到140度了,所以做电动车前大灯的话电源IC带过温保护功能是一定要具备的 H5524解决摩托车、电动车前大灯恶劣的灯体温度的问题 H5524由于固定开关频率,所以做宽电压大电流非常容易,温升也特别低,并且可以使用很小的电感及MOS管就可以支持很大的输出电流 H5524容易过EMC H5524带输出短路保护功能,有效解决生产测试过程中工人不小心短路导致电源烧毁的问题 H5524应用领域: LED电动车前大灯,三面摩托车前大灯,汽车工作灯,汽车长条灯、汽车前大灯,低压球泡灯,低压投光灯等低压LED灯具 电动车灯 摩托车灯驱动IC方案 四珠电动车灯 六珠电动车灯 激光** 摩托车灯激光** 摩托车射灯 9珠汽车工作灯 16珠汽车工作灯 辅助灯 长条灯 牧马大灯 汽车灯 电动车双爪前大灯远近光高低亮 高低亮爆闪
备注: H5522 内置MOS管,SOT23-6封装,输出电流0.8A, H5524 内置MOS管,ESOP-8封装, 输出电流1.5A, H5526 内置MOS管, ESOP-8封装,输出电流1.8A, H5528 内置MOS管,ESOP-8封装, 输出电流2.5A, H5521外置MOS管,SOT23-6封装, 输出电流5A 注意:内置MOS管ESOP-8封装的脚位全部一样,只是电流大小不一样 应用信息
※启动电阻设定
RVDD=(VIN-6V)/IQ
VIN输入电压;0.5MA<10MA
※LED输出电流设置
ILED=0.2V/RCS
※芯片启动
系统上电后通过启动电阻对连接于电源引脚VIN 的电容充电,芯片处于欠压保护状
态时芯片仅消耗约 20uA 的电流。当电源电压高于 UVLO的开启电压后,芯片控制电
路开始工作,直到VIN 端口电压稳定达到 VIN的钳位电压 6V 左右。
※MODE 设置
通过给 MODE 设置不同的电平,可以让芯片实现不同的功能;当 MODE 接 VDD 时,
芯片进入 1/2 低亮模式;MODE悬空或者接地,芯片进入高亮工作模式。
※电感选择
在输入电压,输出电压及输出电流都已知的条件下,电感值决定了电感电路纹波大
小及连续或者非连续工作模式。工作于临界模式时的电感值为:
Lcri=Vo*(Vi-Vo)/2Vi*ILED*fs 电感取值在上式附近,可得到较优化的效率。当采取无输出电容方案时,应选择稍
大的电感值,以使得电感电流工作在连续模式,较小 LED上的电流纹波。当 LED两
端并联有输出电容时,系统既可以工作在连续模式,也可以工作在非连续模式。
※短路保护
当出现 LED 短路时,系统会降低工作频率从而减小输入电流。由于负载短路,芯片
电源电压会逐渐下降, 并进入欠压保护状态,从而触发芯片重新启动。
※PCB 设计
在设计 PCB 时应遵循以下原则:
VDD 的旁路电容需要尽量靠近芯片的 VDD 和 GND。电流采样的 CS需要单独的线连
接到电流采样电容一端,芯片地以及其他信号地应分头接到暴露电容的地端,即采
用地线分离技术。减小功率环路的面积,可减小 EMI 辐射
惠新晨电子是您永远值得信赖的合作伙伴 深圳市惠新晨电子有限公司 周工 MB:15889768528 qq:2945356936 24小时服务热线 FAE工程师全程为您技术指导、全程技术跟踪、指导您大批量生产 关于具体价格及方案资料索取及申请样片测试可以与我联系
惠新晨电子专业从事LED车灯市场、低压灯市场行业10年,有着丰富的经验 我们的优势:原厂直销,价格优势,技术支持,备货实力强,可以做月结,实力供应商 ,欢迎您的来电,免费提供DEMO测试,帮忙协助画板,可提供全套量产成熟方案 深圳市惠新晨电子致力于研发销售高品质车灯电源管理芯片产品,不断创新及提供高性价比的产品来满足市场的需求,为客户提供最可靠最具性价比的产品,**不断创新,不断改善 新晨电子拥有一支有丰富半导体经验的设计、研发、和销售团队,团队多数成员在世界一流公司有过丰富的工作经验 惠新晨电子广泛整合国外先进的生产技术和丰富的人力资源,在产品和市场上不断开拓创新 欢迎新老朋友、厂家来电商谈合作事宜 H5524电路图:
