晶振这样接是什么意思?
3295|7
 楼主| mike_le 发表于 2007-10-29 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样使用,要求晶振厂家设计晶振的时候,负载电容设计成多大?
光头 发表于 2007-10-29 17:11 | 显示全部楼层
单端的接法是有的,你可以要一下他们的内部电路
 楼主| mike_le 发表于 2007-10-29 17:15 | 显示全部楼层
芯片内部的图别人不会给的吧,呵呵
davidli88 发表于 2007-10-29 17:18 | 显示全部楼层
一般情况下
每个端口Cx约为10pF
davidli88 发表于 2007-10-29 17:21 | 显示全部楼层
需要CL为46pF的晶振
这很难办,从成本上考虑,一般晶体的CL都在8~30pF之间.<br /><br />正确的方法是跟据晶体的CL来订谐振电容,而不是反过来.
 楼主| mike_le 发表于 2007-10-29 23:10 | 显示全部楼层
davidli88的CL 46pF 是怎么计算的啊?
davidli88的CL&nbsp;46pF&nbsp;是怎么计算的啊?还请高手指点
zhong_hua 发表于 2007-10-30 01:35 | 显示全部楼层
这是个典型的三点式振荡器,电容的值与振荡幅度相关
michael_li 发表于 2007-10-30 18:14 | 显示全部楼层
我倒沒見過這樣的
