[物联网] QCC3026/QCC302x/QCC303x Entry-level flash for Qualcomm TrueWireless headsets
25505|88
 楼主| 无人问津的围城 发表于 2018-5-3 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
QCC3026定位Hig**id Tier headsets and speakers chip, 比 QCC3001/2有以下增强:
1.功耗更低,降低一半功耗左右
2.改善了RF链路设计,降低BOM成本
3.支持BLE 2Mbps feature
4.支持on-board sensor hub
5.支持Qualcomm TrueWireless(TWS) Plus 功能
QCC3026 device overview
QCC302x&QCC303x series对比参数表
VKwang 发表于 2018-5-3 12:15 | 显示全部楼层
VKwang 发表于 2018-5-3 12:16 | 显示全部楼层
PO个图
Sabido 发表于 2018-6-3 23:50 | 显示全部楼层
真快!
算是3001/2就直接被替换了吗?
求教:这里说的“改善了RF链路设计”,是双耳连通性还是灵敏度?
谢谢!
yediezeus 发表于 2018-6-5 09:06 | 显示全部楼层
VKwang 发表于 2018-6-8 10:21 | 显示全部楼层
真快!
算是3001/2就直接被替换了吗?
没有替换
 楼主| 无人问津的围城 发表于 2018-6-14 18:21 | 显示全部楼层
真快!
算是3001/2就直接被替换了吗?
都有改善,RF设计引入了Qualcomm的RF技术
Sabido 发表于 2018-6-25 14:25 | 显示全部楼层
谢谢!
3002在量产。在开3026的案子,希望3026对左右耳卡顿问题还有wifi干扰的问题有提升。
请教,3026和5100的区别主要在哪?谢谢!
 楼主| 无人问津的围城 发表于 2018-6-26 12:27 | 显示全部楼层
谢谢!
QCC3026和QCC512x的最主要的区别就是QCC512x DSP可编程;QCC3026 DSP ROM化,不可编程可配置audio chain。
Sabido 发表于 2018-6-28 13:47 | 显示全部楼层
QCC3026和QCC512x的最主要的区别就是QCC512x DSP可编程;QCC3026 DSP ROM化,不可编程可配置audio chain ...
另外请教,QCC3026和Realtek 8763的区别呢?
 楼主| 无人问津的围城 发表于 2018-7-2 15:31 | 显示全部楼层
两者同样是针对TWS蓝牙耳机市场。QCC3026在功耗、稳定性和噪声处理等方面更优些。
Sabido 发表于 2018-7-3 14:17 | 显示全部楼层
两者同样是针对TWS蓝牙耳机市场。QCC3026在功耗、稳定性和噪声处理等方面更优些。 ...
谢谢!
再请教,3020和3026除了封装,功能没区别吧?价格能低多少?USD0.7?
 楼主| 无人问津的围城 发表于 2018-7-4 15:25 | 显示全部楼层
谢谢!
再请教,3020和3026除了封装,功能没区别吧?价格能低多少?USD0.7? ...
QCC302x & QCC303x series feature对比
Sabido 发表于 2018-7-5 14:23 | 显示全部楼层
QCC3020支持aptX,aptX HD,aptX LL
3020应该没有APTX HD吧?
 楼主| 无人问津的围城 发表于 2018-7-5 14:51 | 显示全部楼层
3020应该没有APTX HD吧?
是的,QCC3020只支持aptX mono,不支持aptX HD
Sabido 发表于 2018-7-5 14:59 | 显示全部楼层
谢谢!
请问有没有一个大约价格区别的估计?
 楼主| 无人问津的围城 发表于 2018-7-5 15:18 | 显示全部楼层
谢谢!
请问有没有一个大约价格区别的估计?
需要价格信息可以联系我们的marketing
 楼主| 无人问津的围城 发表于 2018-7-5 17:31 | 显示全部楼层
QCC302x & QCC303x 开发环境搭建:
QCC302x & QCC303x 的开发工具和环境相比之前CSR867x或者QCC300x有着很大的不同,采用了一套全新的软件工具。硬件上,调试工具也不是之前CSR的USB转SPI工具,而是TRBI200 High Speed Debug Adaptor的工具。
软件工具先安装Qualcomm_MDE_WIN_xxx,再安装ADK_QCCxxxx_WIN_x_x_Installer_xxx,通过QMDE打开ADK中的软件工程进行编辑、调试等;MDE是一个IDE,包含了编辑器以及用于构建、部署和调试应用程序的工具,而ADK包含了一些例子程序,需要与MDE协同工作.
ADK6.2对PC机的要求:
   1)Windows 7, 8, 8.1 or 10. The software is compatible with both 32-bit or 64-bit versions.
   2)Minimum 4 GB RAM. However, 8 GB is recommended.
注意: Windows 10 versions 1607 and later are currently not supported. To check the Windows version, run winver.exe.
Sabido 发表于 2018-7-5 17:36 | 显示全部楼层
好的谢谢!
 楼主| 无人问津的围城 发表于 2018-7-9 18:30 | 显示全部楼层
QCC3026 从ADK6.2.70及以后版本开始支持HFP双耳功能
