[画板] 输入端完全相同,通过减法器后Vout输出不为0,是幅度为2V...
1008|2
 楼主| chen468859 发表于 2018-5-3 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图如下,求助
我输入端的CMP和WaveIN是完全相同的正弦波(示波器也看过了),通过这个减法器后,输出端不为0呢?
输出的幅度为2V的样子
877049204 发表于 2018-5-3 17:05 | 显示全部楼层
1、正弦波频率多少?
2、运放输入失调电压、失调电流多少?
 楼主| chen468859 发表于 2018-5-3 17:10 | 显示全部楼层
1、正弦波频率多少?
2、运放输入失调电压、失调电流多少?
有错误,找到了。频率100HZ
1、输入端的C35 C39导致移相后 输入到运放的相位变了
2、C46电容大了,改成100pf
