[过压保护] 请问 稳压二极管 长期工作在过压区 会损坏吗?
2276|3
 楼主| dianhang 发表于 2018-5-3 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
877049204 发表于 2018-5-3 17:15 | 显示全部楼层
过压不超过数据手册给的值就不会
稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更高的稳定电压。
 楼主| dianhang 发表于 2018-5-3 17:59 | 显示全部楼层
过压不超过数据手册给的值就不会
稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态 ...
明白了 谢谢你的解答
gx_huang 发表于 2018-5-3 20:25 | 显示全部楼层
什么叫过压区,不理解。
如果稳压电压超标,显然这个管子不好,或者电流太大。
你要看看稳压管的电压和电流的乘积,也就是功耗不超过就可以。
这个功耗不超过,是需要计算的。不同散热条件,不同环境温度,不一样的。
