设计一个恒流源,要简单的,电流2mA左右,要稳定,100PPM
9814|56
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-10-29 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
要简单的<br />本人想到用些电阻加个三极管,一个稳压管<br /><br />Irl=(Vd1-Vbe)/R2
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-10-29 21:54 | 显示全部楼层
做了个实验
把整个电路置于0度环境下和置于50度环境下,电流变化较大<br />最惨的是,随着温度的升高,D1变大,而Q1的Vbe变小(PN结特性),误差最大,如果D1变小到还好,但这要对D1进行挑选,此法不可取
awey 发表于 2007-10-29 21:58 | 显示全部楼层
这个电路要做到100ppm 门都没有
computer00 发表于 2007-10-29 21:59 | 显示全部楼层
用TL431做个...
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-10-29 22:02 | 显示全部楼层
既然D1变化无常,干脆把D1改了
用电阻代了,这样温度漂移就只剩下Q1了,好了一点<br /><br />实验数据如下:<br />0度时&nbsp;&nbsp;Irl=2.158mA<br />50度时&nbsp;Irl=2.171mA<br /><br />变化了0.013mA/50度
awey 发表于 2007-10-29 22:04 | 显示全部楼层
电源电压会变的
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-10-29 22:05 | 显示全部楼层
RE:computer00
用TL431代D1吗?<br />好象不行,这样做Vd1是稳了,但Q1还是漂啊?
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-10-29 22:07 | 显示全部楼层
回 awey
电源电压用OP07做
awey 发表于 2007-10-29 22:08 | 显示全部楼层
op07有温飘,op07前面的基准呢?
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-10-29 22:11 | 显示全部楼层
用6.9V的基准(0.1PPM)
OP07温漂不会超过20PPM的吧
awey 发表于 2007-10-29 22:12 | 显示全部楼层
第一次听说 0.1ppm
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-10-29 22:23 | 显示全部楼层
我也是第一次看到,就看到一个东西
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-10-29 22:26 | 显示全部楼层
听说热藕合可以解决某些问提,这次用用
再改电路,大家看看还有什么问题?
awey 发表于 2007-10-29 22:26 | 显示全部楼层
什么型号的? 0.1ppm的基准我可没听说过
用三极管做恒流源&nbsp;不是鲜花配牛粪,^_^
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-10-29 22:28 | 显示全部楼层
我把D1,Q1绑在一起,要热一起热
都是PN结,温度系数应该差不多了吧,如果能抵消,哈哈,万事大吉
donkey89 发表于 2007-10-29 22:32 | 显示全部楼层
结果如何?最后一个电路效果应该比前面的好不少
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-10-29 22:44 | 显示全部楼层
回awey
实际使用时不用那个0.1ppm的基准,用个20PPM的<br />0.1ppm的基准叫LM199(不是0.1PPM,是0.3PPM的)<br /><br /><br />继续实验,明天交答案
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-10-29 22:49 | 显示全部楼层
稳定压倒一切,稳定压倒一切
awey 发表于 2007-10-29 22:51 | 显示全部楼层
恒流源电路
<img src="http://www.dzsc.com/dzbbs/uploadfile/200705152327108086.jpg">
awey 发表于 2007-10-29 22:52 | 显示全部楼层
恒流源电路
<img src="http://www.avrw.com/article/pic/2006726221224734.gif">
