430加外部上拉引脚被短路
2491|7
永远的不知| | 2011-7-25 17:38 | 只看该作者
您说的引脚短路,是哪和哪短路,没有说清楚。
512365098|  楼主 | 2011-7-26 09:15 | 只看该作者
2# 永远的不知
不好意思,假如是P1.0、P1.1两脚,原来接外部上拉,现在改用带内部上拉的单片机,即使关掉上拉使能(外部上拉电阻还在),P1.0和P1.1两脚是短路的
永远的不知| | 2011-7-26 12:22 | 只看该作者
3# 512365098
这个您好好检查一下您的电路,两个管脚不可能自己短路的,管脚是与地短路,还是与电源短路?或者只有他们两个管脚自己短路?您用万用表好好量量,并检查一下外围电路。
FVJFIFE| | 2011-7-26 16:27 | 只看该作者
楼主再好好检查下吧
512365098|  楼主 | 2011-7-27 10:05 | 只看该作者
4# 永远的不知
是两管脚之间短路,这个电路之前用的是149,后来换成249,仅仅是单片机换了,其他地方未动,单片机我是用转接板焊在板子上的,所以能更换,电路确认过了,没问题,而且换回149就正常了
永远的不知| | 2011-7-28 18:34 | 只看该作者
6# 512365098
您把相关部分的原理图贴下吧,上拉应该不会引起短路,上拉电阻多大?
512365098|  楼主 | 2011-7-29 10:37 | 只看该作者
7# 永远的不知
如图
个人签名:在路上……
