[产品供应] 圣洋电子在五四青年节有优惠活动!蓄电池放电仪
632|1
 楼主| 刘非凡 发表于 2018-5-4 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司名称:石家庄圣洋电子科技有限公司
  型号:SF-II,SF-III
1.大屏幕LCD显示,清晰直观,微处理器智能控制,实时显示各种数据(放电电流、电池电压、放电时间、放点电量及系统时间(带优盘存储的放电仪显示))
  2.采用新型PTC放电负载,无明火、体积小、重量轻、散热**、**
  3.多种放电方式可选:恒流定时放电、恒流定安时
  4.可设置电池组总电压放电下限和单节电池放电电压下限,当蓄电池电压达到放电下限是放电自动停止以防电池被过放电
  5.电压显示精度为0.1V,电流显示精度为0.1A,放电时间**到分钟
  6.可以通过上位机监控软件对全程监控放电仪放电并记录存储数据,可以对放电数据分析,生成放电曲线、柱状图、打印报表等及数据分析对比
  7.优盘存储可以对放电数据记录存储,方便快捷,存储数据可以用专用软件打开(随机软件 pc上运行)进行数据分析、对比、并可以直观的显示为曲线、柱状图、打印报表等
  8.采用新型电缆连接机构、锥面接触快速接头;连接方式可靠、操作方便快捷
  9.配合蓄电池放电监测单元具有单节电池检测功能,对放电过程中的电池进行适时监测,可以了解每节蓄电池的实际状况
  10.中英文界面适合不同用户使用需要(功能可选)
活动截止到5月7号,欢迎大家来电。
公司官网:ww w.fangdianyi.com
电话:18632048653/刘经理
qq:1178320516
 楼主| 刘非凡 发表于 2018-5-4 09:32 | 显示全部楼层
顶一下!
