[产品供应]
哪种设备可对细丝进行微米级精度线径测量?
372|0
  现代机械制造行业中,测量细丝直径仍存在一些难以解决的问题。传统的测微仪等接触测量**使被测细丝变形而影响测量精度,工业上常用电阻法和称重法,因测量精度低,只能测量某段细丝的平均直径,很难满足现代工业的技术要求。为此研究非接触且高精度的在线测径仪就非常有必要了,本文蓝鹏测控小编为您介绍的直径测量仪就是这种类型的测径仪,并且其测量精度可达到0.003mm,即3μm。
  直径测量仪:
  CCD具有自扫描、高灵敏、低噪声、长寿命和高可靠性等优点,广泛应用于测量仪器中,而细丝测径仪就是通过CCD技术应用进行测径, 并且CCD的分辨率一定时,采用光学系统放大后,可以进一步提高分辨率。
  直径测量仪则采用光电法进行测量,并且采用小孔成像技术对细丝进行放大成像,成像为放大的实像,能够更准确的得到被测物的线径尺寸。
  直径测量仪最小可对0.1mm的细丝进行高精度测量,其中LPXJ15.1单路测径仪对0.1~10mm范围内的轧材外径均可实现0.003mm的高精度检测,是现代化企业生产中线径检测必不可少的设备。
  直径测量仪可以进行在线尺寸检测,是以每秒500个数据的速度进行检测,实现连续非接触式测量,得到细丝的直径尺寸更好、更及时、更精准。
  对细丝的直径测量需要很高的检测精度,我们专为细丝类产品研发的直径测量仪满足其生产需求,并且能达到微米级精度,能实现高精度的线径尺寸测量。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,请关注“测量厂家”.
