[产品供应] 对钢管管端内径进行测量
371|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-4 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为了实现对钢管管端内径、不圆度的自动化非接触快速测量,设计并实现了一种钢管管端内径测量系统。本文蓝鹏测控小编就来介绍一下内径测量仪。
  内径测量仪系统利用转台带动激光三角法位移传感器绕钢管中轴线转动的方法来测量管端截面整个圆周的内径尺寸。后利用圆心拟合算法修正转台中轴线与钢管中轴线不重合带来的误差。
  内径测量仪:
  机座上装有导轨和丝杠,通过电机驱动丝杠转动可带动滑台移动以便将装在滑台上的测头部件伸入或拉出被测钢管。滑台上也装有导轨和丝杠,手动装懂丝杠可使升降板带动测头上下移动以调节测头部件的中心高度。测头部件安装在主轴上,主轴可以在电机的驱动
下进行旋转,根据测量需要,每次测量时主轴旋转180°,再次测量主轴将反向旋转以保证测头部件与外部连接的线缆不受旋转影响。
  内径测量仪可以测量内径尺寸,但只能测量较大型的管端内径尺寸,并且根据测量需求,可以将测头深入到管端内部,测量所需距离内的管材内径值,内径测量仪的测头可以进行旋转,因此,可测得钢管在圆周上的多个内径(通过测量频率和主轴转速的控制,可以使测得的直径数量达到500个以上)。
  内径测量仪现已广泛的应用于内径检测当中,通过对测头深入深度的设计,甚至可以对一根管材的内径进行检测,是现代化的检测设备,使用方便操作简单,另外,还可通过增加外部测头实现外径、壁厚等的检测。小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
