[产品供应] 轴类零件的线径精准检测方法
490|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-4 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在机械产品的测量领域,尺寸的测量是最重要,也是最普遍的内容,而在尺寸测量里,轴类零件的直径测量应用最多,涉及的领域也最广泛,例如车床的丝杠、导轨、汽车的曲轴、转向阀的阀芯等等。目前常见的车床丝杠精度通常在20~50μm左右,汽车转向阀阀芯
的精度甚至控制在7~10μm以内,可见,轴类零件的直径测量不仅普遍,而且测量精度也往往要求较其他零件高。
  传统的测量方式由于其精度低,受人为因素影响较大,往往不能满足高精度轴类零件直径测量的要求。近年来,非接触测量技术逐渐发展起来,尤其是光学测量技术的出现,结合CCD应用技术,将尺寸测量引入一个新的时代,光电测径仪越来越多地应用在轴类零件的
直径测量领域。
  直径测量仪采用线阵CCD传感器,检测圆形轧材的外径尺寸,测量精度最高可以达到0.003mm,即3μm,其检测速度快,直径测量仪为光电测量原理,没有旋转部件、昂贵电机,使用寿命更长的同时,价格降低,是更适合动态检测的线径检测装置。
  直径测量仪的测径原理简单来说,用平行光作为光源,线阵CCD作为图像传感器,被测件被照射后,其在CCD上成像,经过光电转换,数据的采集、分析、处理等,将测量得到的数据实时显示与显示屏上,在超过设置的上下限值时,报警系统进行实时超差报警。
  CCD芯片可以保证数据不失真,可以将各个像元的数据汇集后在进行信号放大等处理,并且在分辨率、灵敏度、图像质量等方面都具有明显的优势,是直径测量仪中非常重要的传感器。
  直径测量仪采用高强度的光源,亮度可达120~130lm(约合50000mcd),光源的波长为520nm,是绿色光源,同时测量滤光镜片,使得只有该波长的光源通过在CCD上成像,从而,使得其不受环境光的干扰,同时直径测量仪应用于轴类检测中,也不受振动影响,其测
量为光学检测,平行光源测量,被测零件处于平行光视场区域内任一位置均不会影响测量。
  直径测量仪具有精度高,频率大,使用效果好,适用于多种圆形轧材线径在线检测,并提供超差报警,具有PID调节功能,可对接多种外接设备,形成闭环控制,实现线径尺寸的在线控制。
  直径测量仪被广泛的用于线径检测当中,能有效的实现微米级的高精度线径尺寸检测,被广泛的用于轴类零件的测量,同时对线缆电缆、光纤、橡胶、塑料等均可实现高精度的检测。
  直径测量仪现已广泛的应用于各种圆形轧材的线径检测当中,检测效果良好,直径测量仪也会朝着更快速、更精确的方向发展。
  看完本篇**对轴类零件的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
