[产品供应] 数据采集器检测的使用方法和过程
286|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-5-4 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  手持数据采集器 (Bar code Hand Terminal),又称盘点机、掌上电脑。它是将条码扫描装置,RFID技术与数据终端一体化,带有电池可离线操作的终端电脑设备。具备实时采集、自动存储、即时显示、即时反馈、自动处理、自动传输功能。为现场数据的真实性、有效性、实时性、可用性提供了保证。其具有一体性、机动性、体积小、重量轻、高性能,并适于手持等特点。
  较之入门级数据采集器,中级和高级数据采集器都具有更广泛的功能。高级与中级的区别通常在于CPU速度。也就是说,高级数据采集器一般需要更快的CPU速度,而这对微控制器配置至关重要。
  高级数据采集器典型用于更复杂的住宅设置和三相工业应用中。计算需求越高,CPU性能要求也越高。200MHz以上主频通常是最佳选择。高级数据采集器还具备更先进的通信和控制功能,如以太网和Wi-Fi,用于交互式显示的LCD接口,以及供本地数据下载的USB主机。这些新增功能需要更多闪存与系统内存,且需要实时操作系统(RTOS)。
  相对于整个系统,数据采集器可能是微不足道的小组件,却执行了提高电网智能化的重要任务。数据采集器除了可从电子式电表池采集数据外,也可以配置用于多种实用操作:检查输电质量、监测电力使用数据、提供事件数据记录以及报告系统故障。不论是入门级、中级还是高级数据采集器,选择合适的32位微控制器可简化开发步骤,设计出经济高效的解决方案。选择微控制器时,工程师应考虑片上资源,也应考虑其它设计因素,如设备可靠性(温度和湿度范围、数据保持能力、电流快速瞬变可靠性、防静电等)、系统级组件集成、区分功能(如数据加密),当然还有价格因素。
  数据采集器检测的使用方法和过程
  数据采集器(Bar code Hand Terminal),又称盘点机、掌上电脑。它是将条码扫描装置与数据终端一体化,带有电池可离线操作的终端电脑设备。具备实时采集、自动存储、即时显示、即时反馈、自动处理、自动传输功能。为现场数据的真实性、有效性、实时性、可用性提供了保证。其具有一体性、机动性、体积小、重量轻、高性能,并适于手持等特点。
  工具/原料
  工业数据采集器
  网络数据采集软件
  批处理数据采集器
  方法/步骤
  数据采集器或称盘点机器、 掌上电脑,其具有一体性、机动性、体积小、重量轻、高性能,并且适于手持等特点。这款数据采集器主要是采集条码或者rfid信息的,由于自身具有操作系统,数据采集器自身处理数据,同时还具有WIFI、GPRS、蓝牙等移动数据传输功能,可以很方便的移动或者室外作业。
  用来批量采集网页,论坛等的内容,直接保存到数据或发布到网络的一种信息化工具。可以根据用户设定的规则自动采集原网页,获取格式网页中需要的内容,现 在发展成也可以对数据进行处理的工具(系统)。如北京思必拓数据采集器可以让我们创建一个中心数据库来存储性能数据;它包含三个内置数据收集组来收集和存储数据;
  4C5000W它具有中央处理器(CPU),只读存储器(ROM)、可读写存储器(RAM)、键盘、屏幕显示器、与计算机接口。条码扫描器,电源等配置,手持终端可通过通讯座与计算机相连用于接收或上传数据,手持终端的运行程序是由计算机编制后下载到手持终端中,可按使用要求完成相应的功能。
  北京思必拓科技股份有限公司(简称:思必拓),证券代码:832442。是国内先进的手持智能终端设备制造商。具有深厚的智能终端产品研发和功能定制技术背景。专注于物联网行业技术的产品化,并提供优良服务。在“手持移动智能终端”、“物联网”及“工业PDA”等领域取得先进地位,致力于打造物联网PDA品牌:思必拓物联。
