[产品供应] 超高频RFID电子标签的组成
471|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-5-4 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  超高频RFID电子标签的组成
  电子标签可分为两部分,即电子标签的芯片和标签的天线。天线功能是手机阅读器发射到空间的电磁波和将芯片本身发射的能量以电磁波的方式发射出去;芯片的功能是对标签接收到的信号进行调节、解码等各种处理,并把电子标签需要返回的信号进行编码、调制等各种处理。
  1、芯片
  超高频电子标签芯片是电子标签的核心部分,它的作用包括标签信息存储,标签接收信号处理和标签发射信号的处理。
  芯片按照功能和结构特征划分为射频、模拟前端、数字控制,存储单元三大模块。
  A、射频前端
  除了提供阅读器和电子标签数字模块的传输接口外,还提供数字电路的电源。
  B、模拟前端
  超高片电子标签模拟前端处在射频前端和后端数字电路之间,主要包括:
  1. 芯片提供稳定的电压
  2. 将射频输入端得到的信号进行检波,得到数字基带所需的信号。
  3. 位数字基带提供上电复位信号。
  4. 提供芯片的稳定偏置电流。
  5. 位数字基带提供稳定的时钟信号等。
  C、数字控制模块
  数字控制模块由PPM译码模块、命令处理模块、CRC模块、主状态机、编码模块、防碰撞控制、映射模块、通用寄存器、专用寄存器、EEPROM接口组成,其主要功能是处理模拟借条后的数据,负责与月突起的通信,并根据需求与EEPROM通信。基于降低硬件开销和设计复杂度的考虑,数字部分的时序控制均采用状态机实现。
  2、天线
  天线是一种具有将导行波与自由空间波相互转功能的结构。它存在于一个由波束范围、立体弧度和立体角构成的三维世界中。无线电设计输出的射频信号功率,通过馈线输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接收下来,并通过馈线发送到无线电接收机。没有天线也就没有无线电通信。
  在超高频电子标签中,天线面积占主导地位,即标签面积主要取决于其天线面积。然而天线的物理尺寸受到其工作频率电磁波波长的限制,在超高频下电磁波波长为30cm,相对于电子标签的应用来说,这个尺寸不是太大,因此实际电子标签天线设计的尺寸都会小于这个尺寸,一般尺寸设计到5-10cm,这种天线一般称为小天线。
  一般在超高频应用频段中,最常用的是偶极子天线(又称为对称振子天线)。其中,偶极子天线由两端同样粗细和等长的直导线排成一条直线构成,信号从中间的两个端点馈入,在偶极子的两臂上产生一定的电流分布,种种电流分布就在天线周围空间激发起电磁场。偶极子天线也可分为4种类型,即半波偶极子天线、双线折叠偶极子天线、三线折叠偶戒子天线和双偶极子天线。0755-26633106
