| EMC(Electro Magnetic Compatibility)直译是“电磁兼容性”。意指设备所产生的电磁能量既不对其它设备产生干扰,也不受其他设备的电磁能量干扰的能力。 EMC这个术语有其非常广的含义。如同盲人摸象,你摸到的与实际还有很大区别。特别是与设计意图相反的电磁现象,都应看成是EMC问题。
 EMC测试主要包括了:电磁能量的检测、抗电磁干扰性试验、检测结果的统计处理、电磁能量辐射抑制技术、雷电和地磁等自然电磁现象、电场磁场对人体的影响、电场强度的国际标准、电磁能量的传输途径、相关标准及限制等均包含在EMC之内。
 EMC整改办法
 电磁干扰:低于30MHZ 以传导的方式进行传播,高于30MHZ以辐射的方式进行传播。
 CE(传导骚扰)
 1. 在频率 9KHz-1MHz, 电源输入端加 X 电容和电感(共模、差模)或更换电容和电感的参 数.
 2. 在频率 500KHz-10MHz , 屏蔽变压器;更改变压器初次级之间 Y 电容的参数或加共模电 感及调整电感参数.
 3. 在频率 10MHz-30MHz, 在 MOS 管和场效应管的引脚套磁珠或调整接地方式.       MOS管一般又叫场效应管,与二极管和三极管不同,二极管只能通过正向电流,反向截止,不能控制,三极管通俗讲就是小电流放大成受控的大电流,MOS管是小电压控制电流的,MOS管的输入电阻极大,兆欧级的,容易驱动,但是价格比三极管要高,一般适用于需要小电压控制大电流的情况,电磁炉里一般就是用的20A或者25A的场效应管。
 EMC测试及整改
 RE(辐射骚扰) 音视频产品 .
 1. 晶振引脚对地加电容及两脚之间并电阻;在时钟信号线上根据对
 应的频率串 磁珠.
 2. 在数据连接线上套磁环.
 3. 屏蔽解码板接地或屏蔽干扰源.
 4. 信号接地方式.(多点接地、串接、并接)
 家电产品
 1. 更换马达碳刷或马达电感.
 2. 马达碳刷一端对地加 Y 电容或更换电容参数.
 3. 电源线或控制线上套磁环.
 ESD
 1. 屏蔽 IC 接地.
 2. 电路元件安全距离.
 3. 阻隔放电路径.
 4. I/O Port 接脚,与外壳地相接.
 5. 增长放电路径.
 EFT
 1. 电源线上套磁环.
 2. 电源输入端加共模电感.
 3. 针对测试功能异常,在其异常电路上对地加电容.
 EMC测试找优耐检测认证机构。
 优耐检测CE认证机构的优势有什么?深圳优耐检测EMC实验室拥有标准966半电波暗室,屏蔽室。可测试空间辐射骚扰、传导骚扰、静电放电、雷击浪涌等EMC项目。测试时间灵活,可提前预约1小时,4小时,8小时包场测试,备有整改元器件供客户免费使用。 优耐检测是国家认可实验室,数据准确、设备一流,、交通方便。欢迎参观及EMC租场测试。
