DM365如何开发
3058|1
 楼主| wangzeyue 发表于 2011-7-25 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
DM365开发,其内部没有DSP核,操作系统使用LINUX,要在DM365上开发算法,应该是只涉及到APPLICATION的编写。而DM365的算法也是要在APPLICATION端
运行。是不是需要在ARM端编写算法,封装API,然后由OS的任务来调用?是否需要学习LINUX?我们需要做的仅仅是一个图像处理的算法。使得算法复合XDAIS的
算法标准就可以了?还是不太清楚编写算法程序应该从哪里入手,需要哪些知识?
maer545 发表于 2013-1-9 18:20 | 显示全部楼层
想问您一下,用DM365开发图像处理的算法成功没???如果成功的话,愿意有偿学习
个人签名:爱21ic,爱你们,所以爱技术。
94
