懂软件的进来看看VI曲线量测仪设计的可行性!
3178|16
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-4 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周在网上看有个外国网友做了个VI曲线测量分析仪,看起来十分专业,功能也很强大。
所以想看看我们能不能也做一个。
首先,这个东西对于做模电的来说,是必不可少必备工具!如果能做出来,很多人都需要。
人家做出来的这个东西非常小巧,精度还特别高,淘宝上那些国产的笨重的VI特性分析仪,简直就是辣**啊。
同样精度的专业仪器,报价是上万元,如果我们能把成本控制在700元以内,甚至更低,那就更有前途了。
我看我们群里好多都是搞软件的,所以现在请你们来评估上位机软件设计难度,以及大约消耗多少时长和精力等。这个东西的关键就是软件设计。
先来看简化的原理框图:
数字处理器原理图:
人家做出来的软件界面,请注意,电流精度达到微安级别:
人家软件代码大约是6000多行,看起来是花了很大精力。
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-4 21:00 | 显示全部楼层
这款芯片报价是40多元:
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-4 21:03 | 显示全部楼层
这款微处理器手册:
datasheet.pdf (2.36 MB, 下载次数: 15)
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-4 21:09 | 显示全部楼层
这款微处理器手册:
人家元件清单和价格,单单元件是110刀,加上软件等人力成本,估计价格是1000多元,实际上这个精度,即便是1000多也是值得的:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 x大您好。有网站的连结吗!
查看全部评分
尖山锋芒 发表于 2018-5-5 14:40 | 显示全部楼层
程序有开源吗?
ifree64 发表于 2018-5-19 00:35 | 显示全部楼层
假设下位机已经有定义良好的数据协议发到上位机,上位机只是把数据显示出来,貌似没有太大的难度。
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-19 13:40 | 显示全部楼层
基于声卡的简单,但是精度不好,界面显得很原始,用着不舒服。
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-19 13:59 | 显示全部楼层
这样的曲线测量仪,以及众多商用测量仪,都有一个缺点:不能测负阻。
所以这些仪器,对于非线性电路研究,几乎没多大用了。
我们想用自己的电路,借用他们的软件界面,结合在一起可以测负阻,这样才有用。
雪山飞狐D 发表于 2018-5-20 18:44 | 显示全部楼层
    数据应该走的是串口,就是一个串口上位机软件,用C#或者NI的组态软件可以快速写成,负阻测试需要+-双电源吧?一个程控高精度电压源或者恒流源?外加一路ADC采集和一些运放调理?
宇容创行 发表于 2018-5-20 23:56 | 显示全部楼层
就这电路图,貌似也没啥高精度元件,70块都能做出来,单片机甚至可以换成价钱更低的。软件没啥难的,20年前用vc都可以轻松做出这个界面,更不用说现在各种库,各种资源了。
https://www.mucode.com/static/ele/scope/use.htm
宇容创行 发表于 2018-5-20 23:58 | 显示全部楼层
看这报价,老外的元件真贵啊,都是digikey 上一个个买的吗?
宇容创行 发表于 2018-5-21 00:23 | 显示全部楼层
貌似模拟部分的电路图没贴出来
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-21 10:51 | 显示全部楼层
貌似模拟部分的电路图没贴出来
通讯接口:
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-21 11:01 | 显示全部楼层
就这电路图,貌似也没啥高精度元件,70块都能做出来,单片机甚至可以换成价钱更低的。软件没啥难的,20年前 ...
人家那一个升压IC,就值70块了。
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-21 19:07 | 显示全部楼层
貌似现有的曲线测量仪,不管是业余DIY,还是专业的,都不能测负阻:
从测量原理上看,估计是德的这个价值几万的也不行:
Nivans 发表于 2018-5-22 12:45 | 显示全部楼层
他这个电路降压和升压供电用的是开关电源,引入的噪声会不会过大?
雪山飞狐D 发表于 2018-5-22 17:51 | 显示全部楼层
好多小数点。。。。要特制的基准源和定制的铂电阻。。。。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
