PSoC1 简单问题
10255|9
 楼主| 傳說勝劍 发表于 2011-7-25 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:我想将 P2_7 连到 那与门的输出端,就像上面的 P2_1 和 P3_1 一样,谁能帮个忙!谢谢!!!
 楼主| 傳說勝劍 发表于 2011-7-25 19:09 | 显示全部楼层
工程在附录里,这就是 CY3253 的工程文件,谢谢,要是连接不上有没有其他的办法,动态重配置除外!!谢谢
 楼主| 傳說勝劍 发表于 2011-7-26 09:14 | 显示全部楼层
怎么没人回答我的问题,还是根本没有其他的办法,要是真的没有其他的办法希望你也说一下,那我就早作打算,谢谢!!!!
jxin 发表于 2011-7-26 12:51 | 显示全部楼层
可以这样做
 楼主| 傳說勝劍 发表于 2011-7-26 13:13 | 显示全部楼层
To:7#  jxin
估计是我的问题没说清楚。
我想 P0_1  ,P2_1 ,P3_1 还有 P2_7 都连接到 DigBuf Output1 和 PWM CompareOut 相与的输出端,你这样只有 P2_7连上去了,其他的都没连接上去!!谢谢你热心的回复!!
jxin 发表于 2011-7-26 18:03 | 显示全部楼层
哦, 那是不可以的,必须是P0_1  ,P2_1 ,P3_1 还有 P2_7? 可以P0_1  ,P2_1 ,P3_1 还有 P1_1?
 楼主| 傳說勝劍 发表于 2011-7-27 09:02 | 显示全部楼层
To:6# jxin
谢谢你的回复,在这工程里 ,P1_1不是被LCD 占了么!
wangpe 发表于 2011-7-27 13:51 | 显示全部楼层
图好漂亮啊
jxin 发表于 2011-7-28 09:09 | 显示全部楼层
哦, 那P0_5 或P2_5呢?
P0_1  ,P2_1 ,P3_1 . P0_5/P0_1  ,P2_1 ,P3_1 . P2_5?
 楼主| 傳說勝劍 发表于 2011-8-5 15:22 | 显示全部楼层
好的,谢谢 Jxin !!
