dsp28035误通5V电压
4109|22
 楼主| 17302259960 发表于 2018-5-5 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的5V—3.3电源芯片烧了,一开始没发现,5V是不是就直接加到dsp上了?如果是dsp会烧吗
10299823 发表于 2018-5-6 16:21 | 显示全部楼层
这个有可能已经损坏了。
jimmhu 发表于 2018-5-6 16:21 | 显示全部楼层
不一定,都有抗压性。
lihuami 发表于 2018-5-6 16:22 | 显示全部楼层
通电时间长吗?
xiaoyaozt 发表于 2018-5-6 16:22 | 显示全部楼层
直接测试DSP功能不就行了吗
uptown 发表于 2018-5-6 16:22 | 显示全部楼层
这个很难说没有问题。
cehuafan 发表于 2018-5-6 16:23 | 显示全部楼层
其他的芯片有问题吗
usysm 发表于 2018-5-6 16:23 | 显示全部楼层
芯片烧坏了,不一定是5V电压。
typeof 发表于 2018-5-6 16:23 | 显示全部楼层
没有问题的。
yujielun 发表于 2018-5-6 16:24 | 显示全部楼层
你直接测试一下DSP呀。
pl202 发表于 2018-5-6 16:24 | 显示全部楼层
一般没问题。
cehuafan 发表于 2018-5-6 16:24 | 显示全部楼层
DSP芯片程序还能执行吗?
uptown 发表于 2018-5-6 16:24 | 显示全部楼层
只有测试之后才能知道是什么问题
xiaoyaozt 发表于 2018-5-6 16:24 | 显示全部楼层
DSP芯片能够正常运行就行。
lihuami 发表于 2018-5-6 16:24 | 显示全部楼层
很长了就可能就会损坏芯片了。
jimmhu 发表于 2018-5-6 16:24 | 显示全部楼层
DSP一般没有什么问题的
10299823 发表于 2018-5-6 16:25 | 显示全部楼层
不过短时间通电应该没有问题的。
yujielun 发表于 2018-5-6 16:25 | 显示全部楼层
别人检测不到你的dsp芯片,也不知道什么情况的
typeof 发表于 2018-5-6 16:25 | 显示全部楼层
电源芯片烧了就不供电了。
usysm 发表于 2018-5-6 16:25 | 显示全部楼层
可能没有电源了。
