[产品供应] 石英晶振的10大疑难杂症如何解决?
617|0
 楼主| yijindz 发表于 2018-5-5 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
石英晶振的市场发展前景可观,只要是电子产品就少不了用到晶体元件,尽管晶振产品应用再广泛,在选用一款晶振的时候还是会遇到很多的问题,相信不少晶振销售也遇到过很多这样的情况.下面是亿金电子整理的一些有关晶振会遇到的问题,更多欢迎咨询亿金电子销售部.
1.压电石英晶体单元指的是什么呢?
压电石英晶体单元是一种电子元件,用于频率控制、滤波和时钟控制.它由一个装有电极的石英谐振器组成,封装在一个密封的封装中,它提供了与电路的某种连接方式.压电石英晶体单元通常称为“晶体”.
2.采购一款石英晶振产品需要知道哪些信息呢?
所需的最小信息是Holder或包、频率和相关(串联谐振,或并联谐振时的负载电容).具体可以咨询亿金电子销售人员0755-27876565.
3.串联谐振和并联谐振晶体的区别是什么?
所有石英晶体谐振器都有串联谐振频率(fs,最低阻抗频率).在这个频率下,石英晶体谐振器在电路中出现电阻.晶体可以通过在晶体中加入电抗(电容)来“拉”出这个系列的频率.当与外部负载电容(CL)结合操作时,晶体振荡频率范围略高于其串联谐振频率.这是并联(负载谐振)频率.
在订购石英晶体时,总要在picoFarads (pF)中指定额定并联谐振频率和负载电容的量.或者,可以订购CL(例如20pF)的标准值;然后计算电容值以匹配晶体CL.请注意,串行类型将在一个并行振荡器中振荡,反之亦然.可观测的差异是在名义频率下小于+1000PPM(0.1%)的频率偏移.
4.并联谐振晶体的负载电容(CL)为20pF.如何计算并联谐振子电路中所使用的负载电容器的值?
用这个公式来估计电容器所需的数值:CL=(C1*C2)/(C1+C2)+Cstray.
Cstray是电路中的杂散电容,一般为2-5pF.如果振荡频率较高,则应增加电容值以降低频率.如果频率低,电容值应该降低,从而提高振荡频率.当CL =20pF时,C1和C2将大约为27-33pF,这取决于杂散电容的大小.
5.石英晶振的负载电容是什么?
负载电容被定义为在一个振荡电路中,测量或计算在石英晶体插槽的插脚上的总电容.晶振负载电容的作用是增加晶体单元的频率.请参阅教程部分以获得完整的解释.
6.串联晶体在并联电路中工作,反之亦然吗?
对两者都是,但作为串联谐振晶体制造的石英晶振晶体单元,如果在并联谐振电路中使用,其操作频率将高于预期.如果在串联谐振电路中使用,作为并联谐振晶体制造的晶体单元将以低于预期的频率运行.
7.石英晶振温度范围-40℃~+85℃常用吗?
是的,这个工业温度范围(-40c到+85C)在大多数晶体上是可选的.根据不同的晶体封装,温度范围可以达到-55摄氏度到+105摄氏度.联系亿金电子工程部,为你分析具体要求.
8.如果我在它指定的温度范围之外操作一个晶体会发生什么?
我们不建议您在其指定的温度范围之外操作水晶.最显著的变化将是由于温度升高而导致的更大频率漂移.另一个更严重的问题是活动下降.活动dips可以使石英晶体振荡器在特定的温度下停止振荡.
9.基频和泛音晶体的区别是什么?
一种基本模式晶体振荡频率由石英板的物理尺寸决定.基频是给定谐振板振荡的最低频率.泛音是一种近似于基本的奇数整数倍的频率.
  10.我使用的DIP晶振可以转换成SMD晶振吗?
  一些SMD晶振(表面安装装置)的晶体单元可以与IDP(传统的水晶)相媲美,而其他的则不是.一般来说,贴片晶振具有较高的阻力,不同的分流和运动电容值,并且对驱动电平更敏感.这些装置的可拉性特征可能与插件晶体不同.在进行转换之前,我们应该进行一个相当详尽的规划测试.
个人签名:http://www.yijindz.com
86
