KNX;EIB协议;KNX数据解析问题
1823|5
 楼主| kedakeji 发表于 2018-5-5 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:
       公司开发KNX产品,采用的西门子的TP-UART芯片,发现一个问题,协议过来的数据不知如何解析,如KNX温度传感器反馈数据中包含了一个19 77数值,实际应该是30°,但是不知道这个数据是如何解析的,有没有大神有经验?是不是要通过加入KNX欧洲协会解决这个问题?
 楼主| kedakeji 发表于 2018-5-6 10:21 | 显示全部楼层
求大神,微信:sansansimida,可外包合作。
 楼主| kedakeji 发表于 2018-5-6 10:32 | 显示全部楼层
顶一下拉。
 楼主| kedakeji 发表于 2018-5-6 12:03 | 显示全部楼层
__乐天__ 发表于 2018-5-6 15:27 | 显示全部楼层
你可以去搜搜DPT
 楼主| kedakeji 发表于 2018-5-9 08:54 | 显示全部楼层
感谢,我们已获取到KNX 数据解析的DPT的文档,不过依然不能明确是否可以通过这个文档来解析所有的KNX数据类型。您这里是否有开发经验,可以详聊一下,或者我们外包合作。 我的微信:sansansimida
