都来看看脉冲的控制问题
2920|8
suifeg|  楼主 | 2007-10-30 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
suifeg|  楼主 | 2007-10-30 18:05 | 只看该作者
补充
这是图片,我的思路大致就是这样的,在控制端用一个600HZ脉冲进行控制,让输出端有600HZ的方波。原理图是错的,只是说明一下我的思路,看大家有什么好的方法。谢谢。
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007103018227755.jpg
杨真人| | 2007-10-30 19:59 | 只看该作者
PNP管的E/C极接反了.
控制端必须也能提供正负电流信号.如果是单电源控制的,那么要有一套电平转换电路.
600Hz尽管频率不算高,但如果方波输出,就有上升下降时间的要求.而你没提供这方面数据.
maychang| | 2007-10-30 20:06 | 只看该作者
你的电路不能工作,管子的极性不对。
alice84| | 2007-10-30 20:09 | 只看该作者
PNP管E端的电压应该大于B、C 端吧
展翅鹏飞| | 2007-10-30 21:04 | 只看该作者
乱顶一下
你的单片机输出的电压是5V吧?如果是这样,那输出高电平时,NPN导通,这时输出端也只有4.3V啊,不会有18V输出的,后面要在来一个三极管,18V要加在后面这个管子上,
bg6nw| | 2007-10-30 21:53 | 只看该作者
LZ说:首先我用一光耦进行隔离。。。。
LZ又说:原理图是错的,只是说明一下我的思路,看大家有什么好的方法。
你看看这个图可不可以用。
600Hz尝试着不加死区,如果有共态导通现象就加一个。
或者把两个输出管反过来试试,做个集电极输出。
awey| | 2007-10-30 22:03 | 只看该作者
参考:
上壁用NPN加PNP  NPN的e接地,c加一电阻接PNP的b,PNP的e接18V,c输出
下臂用PNP加NPN  PNP的e接5V,c加一电阻接NPN的b,NPN的e接-18V,c输出。
输入方波分别两电阻接上下两臂的b
maychang| | 2007-10-30 22:13 | 只看该作者
楼主已经用了一片光耦
再用一片就行了。这个方法电路最简单,600Hz的脉冲前后沿也足够陡。
