1930|16
 楼主| 谈的元 发表于 2007-10-30 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 谈的元 发表于 2007-10-30 21:03 | 显示全部楼层
大家批一批呀!
 楼主| 谈的元 发表于 2007-10-30 22:56 | 显示全部楼层
为什么 B C两点的电压会变为0.1V呀?
&nbsp;&nbsp;<br /><br />大家帮帮忙呀
 楼主| 谈的元 发表于 2007-10-30 23:52 | 显示全部楼层
0.1电压基本没有波动
coldra 发表于 2007-10-31 00:27 | 显示全部楼层
量错了吧
xwj 发表于 2007-10-31 00:48 | 显示全部楼层
笨,不同电流下二极管管压降不同罢了
xwj 发表于 2007-10-31 00:56 | 显示全部楼层
自己去画出2576模块内电感的电流回路,再做这个试验:
将100欧那个电阻减小,&nbsp;你会发现BC&nbsp;间电压减小;<br />再减小100那个电阻,你会发现BC&nbsp;间电压变成负的!<br /><br />信不信?
 楼主| 谈的元 发表于 2007-10-31 01:08 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2007-10-31 01:31 | 显示全部楼层
你这样会造成不同系统间的地电压差
也就是说你这个接法各个不同系统的正、负都没有一个共同的参考点,相对电压都是浮动的:<br /><br />比如这个电路,实际上有4个系统,每个都是2端元件:<br />24V的正负两端(设正端标号D),(1)<br />5V开关电源&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)<br />负载1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)<br />负载2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4)<br /><br />如果这4个系统有其他连线--比如两个负载是要直接通信的两个CPU、比如CPU控制电源,那么就要考虑各个系统间的电压差和连接方式了<br /><br />--我们可以看出:最好的方式就是基准统一,把1、2、3、4的负端全部连接起来<br /><br />而你的连接是:<br />1、2的负端相连<br />2、3的正端相连<br />2、4的正端相连<br />那么3、4的负端出现电压差当然很正常了<br /><br /><br />因此,要防反接也应该把二极管放电源正端
兰天白云 发表于 2007-10-31 08:09 | 显示全部楼层
如果把2576换成7805是不是就可以这样接?
 楼主| 谈的元 发表于 2007-10-31 08:27 | 显示全部楼层
 楼主| 谈的元 发表于 2007-10-31 08:32 | 显示全部楼层
xwj
你有所不知,<br /><br />24入口已经有个4007,未画出,<br /><br /><br /><br />现在是防&nbsp;系统地线(C点)接到电源24V,而负载100欧的一端(开关k的一端)接到电源负极上。
xwj 发表于 2007-10-31 08:41 | 显示全部楼层
只是电阻的话根本就不必考虑BC间的电压
如果把2576换成7805,BC间还是可能有电压,但不会相差这么大
兰天白云 发表于 2007-10-31 09:05 | 显示全部楼层
如果把2576换成7805
如果把2576换成7805,BC间电压应该固定在0.7V
tage 发表于 2007-10-31 15:22 | 显示全部楼层
万用表吃了那0.6
 楼主| 谈的元 发表于 2007-10-31 17:34 | 显示全部楼层
谢谢DJ
