IAR for MSP430程序一直烧写不进去 求帮助50元红包
3789|30
 楼主| 金宇航 发表于 2018-5-6 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子是别人的产品   上面有JTAG接口  仿真器用的是MSP-FET430UIF  。设备管理器上看到的端口,IAR用的是5.1版本的 和7.10   .option里面选型和 端口 debugg都是正确的。但是点Download whih debug 软件就会卡主 然后就弹窗提示错误。
错误如下:
Sun May 06 15:44:00 2018: Fatal error: Failed to re-initialize   Session aborted!
 楼主| 金宇航 发表于 2018-5-6 15:56 | 显示全部楼层
以及弄了好久了 一直没弄出来 好糟心   求帮助
 楼主| 金宇航 发表于 2018-5-6 16:01 | 显示全部楼层
 楼主| 金宇航 发表于 2018-5-6 16:12 | 显示全部楼层
实在不知道怎么解决了
z00 发表于 2018-5-6 21:45 | 显示全部楼层
换一个主芯片试试 有可能时以前的不让重新读写
dirtwillfly 发表于 2018-5-6 22:13 | 显示全部楼层
你用的什么版本的操作系统?
 楼主| 金宇航 发表于 2018-5-7 07:54 | 显示全部楼层
你用的什么版本的操作系统?
WINDOWS 7
dirtwillfly 发表于 2018-5-7 08:52 | 显示全部楼层
不要用ghost和home版本的win7,要用完整的专业版或者旗舰版win7
robincui 发表于 2018-5-7 09:28 | 显示全部楼层
先看操作系统是32位的还是64位的,然后看驱动是否适合win7(32位或64位),二者保持一致;并确保真正安装成功了,
robincui 发表于 2018-5-7 09:29 | 显示全部楼层
对比pcb板上的JTAG信号,每一个信号都用万用表量到MCU端相应管脚,保证联通
robincui 发表于 2018-5-7 09:31 | 显示全部楼层
在以上两条都正确的情况下,最好找一块别的PCB板(只要仿真器支持就行),确保能下载,再确定问题在哪里?
robincui 发表于 2018-5-7 09:32 | 显示全部楼层
一步一步确定问题所在,然后解决问题
877049204 发表于 2018-5-7 10:23 | 显示全部楼层
楼主在旁边的话我可以帮你整
dirtwillfly 发表于 2018-5-7 11:06 | 显示全部楼层
楼主在旁边的话我可以帮你整
如果有个老手带,新手能很快入门和上手
数码小叶 发表于 2018-5-7 12:50 | 显示全部楼层
“5.1版本的 和7.10”居然交替使用,记得没错,好像夸仿真器固件了吧,就这些描述,无法确认是板子还是仿真器通信问题
robincui 发表于 2018-5-7 13:47 | 显示全部楼层
先确定是哪一部分的问题,一步一步来就行
dirtwillfly 发表于 2018-5-7 20:51 | 显示全部楼层
“5.1版本的 和7.10”居然交替使用,记得没错,好像夸仿真器固件了吧,就这些描述 ...
我怀疑他是用的home版或者ghost版本的win7。就会出现这样的问题。
数码小叶 发表于 2018-5-7 23:33 | 显示全部楼层
要是这个原因,直接去看下驱动就可以知道了
linzhenfu 发表于 2018-5-8 16:50 | 显示全部楼层
学习了
通宵敲代码 发表于 2018-5-9 10:41 | 显示全部楼层
这种错误通常是开发环境的问题,
但这个范围太大了,
系统、驱动、IDE、盗版···
找个老司机带带吧。
