MSP430f5438A 外接8M晶振不起振
1242|9
 楼主| jaypie 发表于 2018-5-6 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
D:\5438A.png画了2块板子,都是8M外接晶振不起振,芯片用的是5438A,电容也更换了,芯片也更换过,把晶振,电容,芯片与能运行的板子对换过,经测试元件都是好的。晶振2脚间也并过1M电阻,电源线也割过,还是不起振,代码没有问题,因为2块都不起振,肯定是板子的问题,但一直也找不到原因,试了多种方法。
dirtwillfly 发表于 2018-5-7 08:54 | 显示全部楼层
能否上传下电路图?
dirtwillfly 发表于 2018-5-7 09:00 | 显示全部楼层
还有你的时钟配置相关代码是怎么样的?
XT1默认是LF模式
 楼主| jaypie 发表于 2018-5-9 12:11 | 显示全部楼层
能否上传下电路图?
谢谢版主,代码应该是没有问题的,在正常板子可以运行
dirtwillfly 发表于 2018-5-10 09:29 | 显示全部楼层
那就是硬件的问题了。找个官网的开发板,对比着找原因。
baimiaocun2015 发表于 2018-5-12 17:39 | 显示全部楼层
你这PCB图上我怎看着8M的一个管脚接的是GND?
这个是万万不成的,,有问题的
tongbu2015 发表于 2018-5-12 22:36 | 显示全部楼层
楼上说的是,,8M晶振的两端的怎么会直接跟GND连接的呢?
tongbu2015 发表于 2018-5-12 22:37 | 显示全部楼层
不好意思,看错,这个貌似是四个脚的晶振。。不是有源晶振?
看下该晶振的四个管脚的分布的,,一定要跟实际的实物的核对好
