一个万能的信号流图
1378|8
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-6 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图这个看着毫不起眼的2维系统的信号流图,它居然是我们常见的众多模电基本单元的通用信号流图!
当然了,对于某些实际基本模电单元,它可以是这个图的特例,图形表现上是少了某些线段而已。
也就是说,掌握了这一个图的特性,相当于掌握了一堆电路的特性,这可不仅仅是举一反三,而是举一反百!
这个图当然可以用于指导电路架构设计了。
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-6 19:35 | 显示全部楼层
很多人可能不相信,现在举几个例子就知道了。
例如对于741运放的输出级,如下图红线所示:
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-6 19:44 | 显示全部楼层
画出信号流图,和上面的标准图相比较,少个输入而已。
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-6 19:50 | 显示全部楼层
另一个例子是常见的两级CMOS 运放:
其信号流图几乎和标准图完全相同,只不过多了个米勒电容C,就多了个反馈环而已,这个电路一共有3个反馈环!
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-6 19:54 | 显示全部楼层
信号流图研究的比较成熟,是门得力工具,最好能掌握:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 以前在图书馆看过一本电路学全是以流程图來分析,有空再用找找看。
查看全部评分
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-7 12:34 | 显示全部楼层
数字电路基本实现设计自动化了,模拟电路还严重依靠经验,本贴所说的方法,比较符合现代设计哲学,即所谓的systems thinking。
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-7 12:43 | 显示全部楼层
现在学生,判断谁是大师,谁是小师,主要信息来源就是看书!也就是说,谁的书流行度高,谁就是大师。尤其是教材!
倘若某人不写书,学生就不认识这个人了。
所以搞模拟IC的主要认识出教材,且流行度叫高的那几个人,如拉扎维,格雷,马丁之流。
实际上,许多高人是不露相的,或者说露相不真人。
有许多一流的大师没时间写书的,只能写写论文。因为一般写本教材需要耗掉3-5年时间。
有个俄国人在TI,设计了上百款芯片,简直块成精了,我们大多数国人根本不知道这个人。
人家的专利也不少,例如:
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-7 12:47 | 显示全部楼层
【以前在图书馆看过一本电路学全是以流程图來分析,有空再用找找看。】
那本书是不是提出个三角形模型图啊?如果是,我就知道书名了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 由于是基本的电路原理就沒细看,但肯定是70年代的。在此之前根本不知道还有这种分析
查看全部评分
 楼主| xukun977 发表于 2018-5-7 12:52 | 显示全部楼层
那本书是不是提出个三角形模型图啊 ...
作图是真空或MOS管模型,BJT有电阻,再在外围加线就好 了。
这些模型大多数人都比较陌生。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
