[产品供应] 放电仪具体说明和使用
690|1
 楼主| 刘非凡 发表于 2018-5-7 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、公司简介
    石家庄圣洋电子科技有限公司成立于2010年,企业前身是石家庄信力隆通信技术有限公司(铁通下属企业成立于1998年),2010年企业转制成立,是专业从事各类型电池组充放电、电池检测、维护的**技术企业。公司通过了ISO9000国际质量体系认证,并与多个行业领先客户建立了良好的合作关系。
二、产品介绍:
    公司当前主营产品为SF-Ⅱ和Ⅲ型电池放电仪,是专为各种容量蓄电池组进行放电维护而设计的,产品包括24V、48V、110V、220V、380V、600V系列产品,广泛适用于电信局、移动局、供电局等有电池供电的系统进行维护使用。
三、型号命名:
SF- II/III □V / □A
额定放电电流(电流等级:20A、30A、50A、60A、100A...500A)
额定放电电压(电压等级:24V、48V、110V、220V、380V、600V)
蓄电池放电仪(Ⅱ型为单色液晶,Ⅲ型为彩色触屏)
公司名称及设备缩写 (圣洋放电仪)
四、技术特点:
  SF-Ⅱ和Ⅲ型系列智能电池放电仪是我公司在SF-I型智能电池放电仪的基础上新研制的电池放电维护设备。它具有以下技术特点:
功 能 项 目        类      型        备      注
        SF-Ⅱ        SF-Ⅲ
显 示 终 端        5.7寸LCD模块
设置存储放电参数        7寸彩色触摸屏
设置存储系统参数
设置存储放电参数        进行参数设置
显示放电实时数据(电压电流电量时间以及放电曲线)
显示清晰直观
通 信 方 式        232串口(上位机)
内部总线(模块)        232串口(上位机)
内部总线(模块)        可以根据用户需要改为485或USB
输 入 方 式        按键        触屏
散 热 材 料        PTC陶瓷电阻        PTC陶瓷电阻        提高热交换效率,减轻放电仪的重量,延长放电仪的使用寿命
冷 却 方 式        风冷        风冷        轴承高速直流风机
机 箱 尺 寸        便携机箱
或带脚轮机柜        便携机箱
或带脚轮机柜        根据功率配备不同形式机箱
放 电 方 式        恒流定时放电        恒流定时放电        放电仪根据用户设定的电流恒流放电,当到达用户设定的放电时间时自动停止放电,并以音响提醒用户
        恒流定安时放电        恒流定安时放电        放电仪根据用户设定的电流恒流放电,当到达用户设定的放电电量(安时)时自动停止放电,并以音响提醒用户
控 制 方 式        大功率IGBT或MOSFET        大功率IGBT或MOSFET        采用PWM控制IGBT输出,软硬件滤波
控 制 单 元        单片机
高速AD        单片机
高速AD        对电池电压、放电电流进行实时检测,动态调整。保证任意时刻均处于设定放电状态,以保护电池的性能
放电结束方式        设定时间或电池保护电压        设定时间或电池保护电压        达到放电时间或根据用户设定的最小放电电压值可自动停止放电以避免电池组被过放电,并以音响提醒用户
数 据 处 理        监控软件        通过上位机
放电仪自身可进行曲线描述        可以通过上位机监控软件对全程监控放电仪放电并记录存储数据,可以对放电数据分析,生成放电曲线、柱状图、打印报表等及数据分析对比
与电池连接方式        锥面快速街头        锥面快速街头        锥面接触方式,保证大电流通过能力且连接可靠,操作方便
单体检测(选配)        显示放电过程中单体电压        显示放电过程中单体电压
单体欠压告警        监测放电过程中电池组的每节电池的电压,以便更加详细了解电池状况
数 据 存 储        通过上位机监控软件完成数据存储        内部flash
数 据 导 出        无        USb导出到优盘        数据存储导出可以长久保存数据方便日后查询
供 电 方 式        AC/DC220V±20%        AC/DC220V±20%
五、产品选型表:
项    目        参        数
型  号        SF-48V 系列        SF-110V 系列        SF-220V 系列
额  定
输入电压        AC/DC220V±20%        AC/DC220V±20%        AC/DC220V±20%
额  定
放电电压        DC48V        DC110V        DC220V
放电电流        50A
100A        200A        300A        30A
50A
80A        100A
120A        150A        20A
30A        50A
60A        80A
100A        110A
120A        150A
160A        200A
240A        300A
320A
寸        长
宽(㎜)
高        385
172
420        505
192
450        635
200
462        385
172
420        505
192
450        635
200
462        385
172
420        505
192
450        635
200
462        625
300
635        625
300
1150        625
300
1150        625
300
1450
机箱序号        1号箱        2号箱        3号箱        1号箱        2号箱        3号箱        1号箱        2号箱        3号箱        4号箱        5号箱        5号箱        6号箱
机箱尺寸        详见六:机箱尺寸
重量(㎏)        11        15        19        11        15        19        11        15        19        35        58        70        100
放电容量        1~9999AH 可调
放电时间        0~99 小时 59 分钟可调
电池低压
保 护 点        40V~60V 可设定        86V~110V 可设定        186V~230V 可设定
差        电流
误差        满载时≤±1%
        电压
误差        满载时≤±1%
环境温度        0℃~40℃连续工作
绝缘电阻        ≥10MΩ(1000VDC)
散热方式        强制风冷
备   注        以上只是常规产品如有特殊需要可联系我公司定制
项    目        参        数
型  号        SF-24V 系列        SF-380V 系列
额  定
额  定
放电电压        DC24V        DC380V
放电电流        50A
100A        200A        10A
20A        30A        50A
寸        长
宽(㎜)
高        385
172
420        505
192
450        385
172
420        505
192
450        635
200
462
机箱序号        1号箱        2号箱        1号箱        2号箱        3号箱
机箱尺寸        详见六:机箱尺寸
重量(㎏)        11        15        11        15        19
放电容量        1~9999AH 可调
电池低压
保 护 点        18V~24V 可设定        300V~400V 可设定
差        电流
误差        满载时≤±1%
        电压
误差        满载时≤±1%
环境温度        0℃~40℃连续工作
绝缘电阻        ≥10MΩ(1000VDC)
散热方式        强制风冷
六、尺寸图:
1号机箱尺寸图(单位:mm)
2号机箱尺寸图(单位:mm)
3号机箱尺寸图(单位:mm)
4号机箱尺寸图(单位:mm)
5号机箱尺寸图(单位:mm)
6号机箱尺寸图(单位:mm)
七、联系方式
公司名称:石家庄圣洋电子科技有限公司
地    址:石家庄市裕华西路822号付3号
网    址:ww w.sjzshengyang.com/
客服热线:18632048653/刘
qq:1178320516
传    真:(0311)-83023683
邮    编:050085
 楼主| 刘非凡 发表于 2018-5-7 09:44 | 显示全部楼层
现在还贴不了图片详细的可以联系我
