[产品供应] 您了解CCD微米级线缆测径仪吗
416|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-7 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  CCD电荷耦合器件广泛应用于图像扫描、非接触式尺寸检测、位移测定条形码读出等光电探测和光电成像领域,具有自扫描、精度高、灵敏度高、光谱响应量宽等优点。CCD微米级线缆测径仪即是采用线阵CCD进行检测的设备。
  CCD微米级非接触式线缆测径仪是一种基于CCD光电检测技术的非接触式线缆电缆专用光电测径装置。它具有非接触、速度快、精度高、小型化、结构简单等优点,可以在光线暗、高速等条件下,在生产线上动态无损地随时监控线缆直径的微小变化,具有较高的实用价值。
  线缆测径仪:
  线缆测径仪系统总体效果良好,体积小且是非接触式测量。测量精度和速度满足微米级测量要求,误差在±0.003mm之间,高于国家生产测量精度标准;人机界面友好,可以很好地满足生产过程中静态或动态测量线缆的要求。
  线缆测径仪是微米级高精度测径仪,可以实现线径尺寸的在线测量与控制,采用增量式PID控制系统,可对接多种外接设备,形成闭环控制。
  线缆外径测量采用系列测径仪,实现高精度的线径检测与控制,保证线缆在规定的线径尺寸内生产。线缆测径仪可以检测0.1~15mm范围内的线径尺寸,使用方便,操作简单。
  线缆测径仪是线缆生产中的重要检测设备,具有精度高,使用方便,寿命长,性价比高等优势,非常适合线缆行业使用。小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
