[产品供应]
高精度防尘测径仪
263|0
  我们都知道,轧钢现场往往伴随着高温、粉尘、水雾,那就需要测径仪有良好的防护性能,为此我们研发了高精度防尘测径仪,下面蓝鹏测控小编就来介绍一下该种类型的测径仪。
  轧钢测径仪为了能实现高精度的尺寸测量及可应用于轧钢现场,设计了良好的防尘措施,从而保证轧钢测径仪应用于圆形钢材的检测当中,不受环境因素的影响,不对测径仪造成损坏。
  轧钢测径仪:
  轧钢测径仪优良防护性能:
  轧钢测径仪的外壳部件采用全铸铁结构,是支撑和保护测径仪内测头部件、主盘部件、电路系统以及其他零部件的结构件。
  轧钢测径仪的外壳部件是封闭式结构,保证外部粉尘无法进入测径仪内部,造成测径仪损伤。
  轧钢测径仪外壳的一侧有水、电和风机管道的接口,出钢的一面布置有方便擦拭镜头防护玻璃的可拆卸密封环。
  轧钢测径仪外壳部件下部布置有测径仪的调高机构,可以调节测量中心的高度。
  轧钢测径仪的防水、防尘效果非常显著,采用高压鼓风机,在风压的作用下轧材所带的水和灰尘及氧化铁皮无法进入测径仪内。
  轧钢测径仪采用多种优良的防护性能,能保证测径仪的良好运行,同时不受灰尘的影响,是防尘效果良好的测径仪,被广泛的应用于轧钢现场,并可对1000℃高温的钢材进行检测。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”!
