[STM32F4] STM32F429
5581|36
 楼主| HYOOLI 发表于 2018-5-7 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么设计掉电自毁程序电路。请教各位老师了!
kingkits 发表于 2018-5-7 11:36 | 显示全部楼层
你这个叫法是通用的么,大多数人不能理解你这个说法
 楼主| HYOOLI 发表于 2018-5-7 11:38 | 显示全部楼层
就是加一个纽扣电池来控制掉电程序自毁,保护开发资源。请问你有是否能给指点一下。谢谢
icecut 发表于 2018-5-7 11:39 | 显示全部楼层
路边看见谁汽车停着, 盯着etc 的那个盒子瞅瞅. 就知道了. 只要拆下来马上自毁.上面有个按键
 楼主| HYOOLI 发表于 2018-5-7 11:40 | 显示全部楼层
路边看见谁汽车停着, 盯着etc 的那个盒子瞅瞅. 就知道了. 只要拆下来马上自毁.上面有个按键 ...
不解,谢谢
kingkits 发表于 2018-5-7 11:55 | 显示全部楼层
你可以这样,把关键代码装在RAM中,然后毁掉那部分(或者干脆在出厂时就装在RAM中),靠电池维持
天灵灵地灵灵 发表于 2018-5-7 12:42 | 显示全部楼层
掉电自毁?意思是你每次烧录后,关电了,就丢失程序?
你直接下载到RAM就行了。别下载到ROM。
天灵灵地灵灵 发表于 2018-5-7 12:43 | 显示全部楼层
总体思路就是程序存在RAM李。
lihui567 发表于 2018-5-7 12:44 | 显示全部楼层
掉电自毁这种还真的有一定的难度,在取款机电路中较多
icecut 发表于 2018-5-7 12:50 | 显示全部楼层
st有一块ram是电池供电的. 和rtc绑定到一起.你可以去用..
蝴蝶泉2018 发表于 2018-5-7 15:11 | 显示全部楼层
但是重新上电还是能有呀,掉电自毁,还是要在flash,RTC是有一个检测脚.如果电源是交流,可以用过零检测,掉了,就自杀.稳压源就要检测ADC了.不知道理解有没有错
thinkabout4451 发表于 2018-5-7 15:19 | 显示全部楼层
主要是结构上防拆,一量拆开触发电路擦除操作,需要带电池来操作
 楼主| HYOOLI 发表于 2018-5-7 17:10 | 显示全部楼层
你可以这样,把关键代码装在RAM中,然后毁掉那部分(或者干脆在出厂时就装在RAM中),靠电池维持 ...
搞定了,方案就是你说的,谢谢
 楼主| HYOOLI 发表于 2018-5-7 17:11 | 显示全部楼层
你直接下载到RAM就行了。别下载到ROM。 ...
掉电自毁,就是外加电池,只要芯片拆掉,程序就自毁,为了防止别人拷贝我的产品。
 楼主| HYOOLI 发表于 2018-5-7 17:12 | 显示全部楼层
非常感谢你的回答。
是的,是这样设计的。已经搞定了,谢谢。
 楼主| HYOOLI 发表于 2018-5-7 17:14 | 显示全部楼层
但是重新上电还是能有呀,掉电自毁,还是要在flash,RTC是有一个检测脚.如果电源是交流,可以用过零检测,掉了, ...
你说的是另外一种形式,我是为了保护自己的产品,防止有人拆了芯片去**芯片里面的程序。
 楼主| HYOOLI 发表于 2018-5-7 17:15 | 显示全部楼层
是的,问题已经解决,谢谢你的耐心回答。
mmuuss586 发表于 2018-5-7 22:19 | 显示全部楼层
可以写2套程序啊,自毁的时候跳到另一套程序,把正常的运行的程序删除掉;
jaclxi 发表于 2018-5-7 23:17 | 显示全部楼层
