什么表面处理耐磨
2977|4
宇航3000|  楼主 | 2011-7-25 22:42 | 只看该作者
另外,那个金属环layout的时候怎么实现呢?
yanwuxu| | 2011-7-26 10:49 | 只看该作者
耐磨的话就考虑镀金了,镀硬金,就是厚度可以控制的那种,我做IC测试板就是这么做的,不过挺贵的~
金属环就是个焊盘~
jjjyufan| | 2011-7-26 15:21 | 只看该作者
可以考虑这样做,做个过孔焊盘,尺寸尽量大孔径可以缩小,然后找个1mm铜皮剪个焊盘样子,略小些,焊在哪个焊盘上,锡可以尽量多些,但要保持平整。你可以试试
不过还要看你过多大电流,经常大火,可能会氧化。
pa2792| | 2011-7-26 20:30 | 只看该作者
这个要镀白金吧?
