[产品供应] 你不可不知道的rfid易碎标签该如何完整去除?
515|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-5-7 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      深圳奥泰格科技专业十七年RFID电子标签制造商,提供:RFID标签、RFID电子标签、射频识别标签、RFID抗金属标签、超高频RFID.下面给大家分享rfid易碎标签该如何完整去除?
  方法一、用胶皮手套去除标签材料:胶皮手套、瓶子盖步骤:
  1、把瓶子盖塞进胶皮手套的一个手指里,注意瓶盖要平着塞进去,让手套上的小胶粒在瓶盖的平面上,把瓶盖推到手指的最前端,整理好位置,这就是擦标签的工具。
  2、把有标签的地方沾一下水,把带有瓶盖的胶皮手套手指也沾一下水,擦拭时候手套要一边沾水一边擦,这样被撕得很乱的标签就被一点点擦干净了。
  方法二、用食用油去除标签材料:食用油步骤:
  1、用小勺舀些油,把油均匀地涂抹在贴标签的地方。
  2、4-5分钟后,可以直接哟感手撕标签,在油的作用下标签失去了粘性,可以轻易地撕下来,并且不会留下痕迹。
  方法三、洗甲水去除标签材料:洗甲水、棉签步骤:
  1、先用水把大块商标纸去掉。
  2、再用棉签蘸少量的洗甲水涂抹在标签残留处。
  3、等待1-2分钟后,轻轻一蹭就可以去掉了。
  此类易碎标签标签最主要的优势在于,不可能被揭下后再次利用.如果是用在酒上,最好是贴在封口处,包装或者瓶口开启后.标签即坏.避免了酒瓶或包装被制假者利用.0755-26633106
