PCB中开方孔
6710|14
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-7-26 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在PCB中开方孔?大侠赐教
512365098 发表于 2011-7-26 08:55 | 显示全部楼层
在软件里看了下,还真没有方孔
你就在机械层或KEEPOUT LAYER直接画个方孔,什么形状都可以
wuyuehua19 发表于 2011-7-26 09:06 | 显示全部楼层
PCB板上的钻孔都是用钻头钻出来或者铣出来,所以必然是圆的或者槽,还没有钻头能钻出方的孔来。所以只能在外形层上开方孔,用其他方法加工出来。
yewuyi 发表于 2011-7-26 09:21 | 显示全部楼层
如果是开槽,则可以在机械层、禁止布线层等用线画出来,如果是焊盘孔,可以用园型孔拼出来
pa2792 发表于 2011-7-26 09:26 | 显示全部楼层
如果你以KEEPOUT LAYER为版框,就在KEEPOUT LAYER层画个方框,但太小的方框是做不出来的。
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-7-26 09:48 | 显示全部楼层
在KEEPOUT LAYER放一个实心的方形可以吗?
tyw 发表于 2011-7-26 10:36 | 显示全部楼层
上量了开冲模冲孔,少量用钻铣方法
pineapple2009 发表于 2011-7-26 11:25 | 显示全部楼层
即使在keepout里画的是方孔,但是四个角还是倒出来的小圆角
jjjyufan 发表于 2011-7-26 11:38 | 显示全部楼层
直观点,给你个图,照着做就可以,
效果还可以的,这个是以前单颗电池座子,要求特殊,底座是方的,所以想了这个办法做
jack_shine 发表于 2011-7-26 14:17 | 显示全部楼层
LZ的方孔用来做什么?
wzy75 发表于 2011-7-26 15:12 | 显示全部楼层
有的PCB软件没有没办法开方孔,但可以用几个小圆孔叠加做成差不多的方孔。加工PCB板的厂家一看也就会知道的。我在7年前就用这个方法做过的。
swuhang 发表于 2011-7-26 15:40 | 显示全部楼层
allegro可以很容易做不规则孔
xmar 发表于 2011-7-26 16:45 | 显示全部楼层
Altium Designer  可以做槽。
dan.lin 发表于 2011-7-26 17:53 | 显示全部楼层
但是加工不能做到 如 板边那么 方正。
gx_huang 发表于 2011-7-26 18:38 | 显示全部楼层
从机械加工角度考虑,内直角是无法做出来的。一般需要一些弧度。
