热连轧带钢沿长度方向上宽度波动超标问题长期来一直困扰着带钢生产厂家,主要原因是缺乏有效的在线检测手段。因此,实现热连轧带钢宽度在线检测,对确保带钢宽度公差符合产品标准,具有重大的现实意义,为此保定市蓝鹏测控科技有限公司研发了可应用于热轧带钢生产线使用的在线带钢测宽仪。
带钢测宽仪:
带钢测宽仪的测头由间距可调双镜筒测头组成,两组测头的间距可以调节,两组测头分别测量带钢的两个边缘尺寸,同时,加上中间的固定尺寸,即可得到精准的带钢宽度值。同时其测头间距可调节的功能使得测宽仪不会损失测量范围,为多种不同规格宽度的带钢宽度测量服务。
带钢测宽仪技术特点:
精度高
带钢测宽仪采用精密CCD光电探测技术和先进的信息处理技术。
可靠性好
带钢测宽仪系统采用了光电测量法,光源为固定波长,不受环境光、自然光等的干扰,无易损件并具有强的抗环境干扰能力。
环境适应能力强
带钢测宽仪设计有冷却防尘装置,采用工控机计算,并针对现场复杂的环境条件采取了多种抗干扰措施,能抗现场电磁场、高温、灰尘、水汽、振动等恶劣环境影响,并能检测高温带钢宽度尺寸。
操作方便
带钢测宽仪的操作简单,提供全中文“功能选择”菜单,操作人员无需专门计算机知识,经短期培训或参看“使用说明书”即可掌握操作。
带钢测宽仪是用于宽度检测的设备,测量准确,使用简单,为带钢的检测带来巨大的便利,其测量精度可以达到0.05mm,同时带钢测宽仪同样适用于各种板材类的宽度检测,如:钢板、扁钢、木板、橡胶板、塑料板等。小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注微信公众平台“测量厂家”。
