[产品供应] 轻松提升线径质量,自动高精检测很关键
455|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-8 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  引言
  在电缆、光缆的生产中,直径的偏差直接影响着它们的等级。拉丝模等关键机构的磨损是不可避免的问题,为克服一切因素给线径带来的不允许的偏差,必须有一套高精度的实时在线线径测量系统,一方面可使生产人员能及时了解线径的大小及偏差,一方面给生产机构伺服系统提供正比于偏差的模拟量,实现反馈控制。
  CCD,电荷耦合器件是一种微型图象传感器,它能将一幅空间域分布的光学图象变换成一列按时间域分布的离散信号。它具有灵敏度高、光谱响应宽、动态范围大等特点。线阵CCD,作为一种高灵敏度光电传感器,它象元尺寸小、几何精度高,广泛用于工业非接触检测和控制中,而线缆电缆测径仪就是利用线阵CCD生产的在线检测设备。
  电线电缆测径仪采用光学投影成像法。绿色LED灯发出的光经发射透镜组准直扩束后入射至被测电线电缆上,经接收透镜组成像于CCD上。阴影区为挡光区域,在和CCD象元平面同一平面的像平面上,将得到正比于线径尺寸的阴影区,其余未挡光部分将被照亮,于是在线阵CCD的输出端便得到相似的电信号。电信号经前置放大、低通滤波、高通滤波后进行二值化处理,而后送入计数电路,单片机将计数值处理后送液晶显示屏显示,并进行限值比较,超差报警,同时送出正比于偏差的模拟量作反馈信息,通过PID调节功能,控制牵引机或挤出机的速度,实现高质量的生产。
  在光电检测中,常常对被测物作线性尺寸的测量,特别在生产线上对被测物进行动态测量时,被测钢丝直径、电线电缆直径等,为了提高测量精度,常采用远心平行光路,电线电缆测径仪采用的也是远心平行光路。
  电线电缆测径仪适合在动态条件下非接触地测量各种线材(电线电缆、塑料导线、裸铜线、钢丝、纤维等)的直径,并具备通讯功能,可传输存储数据。电线电缆测径仪由线阵传感器CCD和单片机等组成,即克服了传统测量方法的缺点,又达到了较高的精度,易推广应用。此外,电线电缆测径仪除了可在线非接触测量线径外,还可以对线径尺寸进行控制,并对超差数据进行报警。
  电线电缆测径仪能用于线材生产线上进行非接触的在动态条件下连续监测线材的直径,并有显示屏显示出来(可配备外接显示屏),可设置报警超差上下限值,一旦监测到线径值超限就会发出声光报警。电线电缆测径仪稳定性好、速度快,具有实时检测、实时显示、实时报警、实时控制的特点。
  电线电缆测径仪投入到线缆电缆厂使用后,达到了令人满意的效果,改革了以往用游标卡尺动态测径的不合理方法,做到既非接触又能准确数字显示运行中的电线直径。软件中加入线径设定值及偏差允许值后又能自动控制牵引(挤出)电机的转速,从而保证线材的正确和均匀。
  看完本篇**对电线电缆的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注微信公众平台“测量厂家”进行留言。
