[技术问答]
N76E003程序怎么加密好?
3471|10
pmw_56|  楼主 | 2018-5-8 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
N76E003程序怎么加密好?大家是怎样加密的呢?
yingtexin| | 2018-5-8 18:36 | 只看该作者
直接用NuMicro ICP Programming Tool 配置图的安全加密。
dongnanxibei| | 2018-5-9 09:56 | 只看该作者
楼上正解, 你也可以使用UDI加密,看你怎么玩这个唯一地址了。
xuanhuanzi| | 2018-5-9 12:47 | 只看该作者
楼上是说UID吧,唯一ID。
看看另外一个朋友的关于加密的言论。
pmw_56|  楼主 | 2018-5-9 16:51 | 只看该作者
这个ID怎么加密好? 让**有难度就行 。以前拿 STC单片机去解密,很容易就**了
autopccopy 2018-5-9 19:59 回复TA
什么系列?实施15/8系列吧。
yiyigirl2014| | 2018-5-9 23:54 | 只看该作者
pmw_56 发表于 2018-5-9 16:51
这个ID怎么加密好? 让**有难度就行 。以前拿 STC单片机去解密,很容易就**了 ...
楼主的意思是你通过UID识别是不是自己的芯片,如果不是自己的那个,就跳转到会出错的程序里,但是不要轻易出错,运行一段时间出个小错,让他们没法正常持续工作。。让他们不容易找出问题。
yiyigirl2014| | 2018-5-10 10:39 | 只看该作者
加密这个,就看你的想法了,你是让代码加密,还是让你的程序加密。
xinpian101| | 2018-5-11 18:28 | 只看该作者
选择的什么加密方式,说出来研究一下,看看怎么破
1324968| | 2018-6-21 16:27 | 只看该作者
出货前读取UID 放在flash里面  每次上电 对比UID,对不错误,不开机
幸福小强| | 2018-6-21 17:42 | 只看该作者
呵呵,不开机人家就发现问题了。就好**,就是开机,不对的话,就经常跑飞,比如一天跑飞几次。
