关于5伏单片机与3伏器件连接问题?(图)
4297|9
 楼主| C555 发表于 2007-10-31 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如图,单片机是5伏的,控制的芯片是3.3伏供电的,单片机需要用串口控制3.3伏器件,由于电压不一致,应该怎么连接比较合适?
 楼主| C555 发表于 2007-10-31 15:21 | 显示全部楼层
211C 发表于 2007-10-31 15:25 | 显示全部楼层
gunaaaa 发表于 2007-10-31 15:50 | 显示全部楼层
这个直接连在一起应该没问题
ahong007 发表于 2007-10-31 16:28 | 显示全部楼层
3.3V的能承受5V的电压吗?可以用转换芯片像74HC16245
谈的元 发表于 2007-10-31 22:01 | 显示全部楼层
芯片间加个电阻
赤铸 发表于 2007-11-1 00:33 | 显示全部楼层
许多 3.3V 器件都可以直接接受 5V 电平
如不能,加限流电阻就可以了
ms 发表于 2007-11-1 07:50 | 显示全部楼层
是不是这样中规中矩一点儿
是不是这样中规中矩一点儿<br />5V-3.3V:用电阻分压,为了可靠性,绝不在手册规定外使用<br />3.3V-5V:接两个三极管反向再反向,三极管的电源接5V,高低电平一定能满足5V器件的要求了。
awei421 发表于 2007-11-1 08:51 | 显示全部楼层
应该可以直接连
5V,3.3V只是说器件运行所需电压,但并不是各个引脚电压。做为同一功能标准的接口,其电气规范应该是一样的,也就是说其电压标准应该是一样,可以直接连。
yanxuyuan 发表于 2007-11-1 10:00 | 显示全部楼层
应该可以,加电阻
