[产品供应] 3225温补晶振FOX923-GP系列的参数应用介绍
490|0
 楼主| yijindz 发表于 2018-5-8 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
FOX晶振在美国成立,位于佛罗里达州迈尔斯堡,自创建以来**不断为用户提供高品质,高精密石英晶体振荡器,石英晶振,贴片晶振,石英晶体谐振器等频率元件.FOX晶振在美过与CTS晶振,IDT晶振等品牌有着同样高的人气.是大多知名企业指定的石英晶振供应商.
2009年10月7日,福克斯晶振集团推出了3225封装压控温补晶振系列的FOX923-GP晶振,此款石英晶体振荡器具有稳定±0.5ppm的宽工作温度范围-30°C到85°C.具有精度稳定,耐高温,品质高等特点.
福克斯晶振所推出的新型FOX923-GP系列,可用作TCXO晶振(温度补偿晶体振荡器)或VCTCXOs(电压控制,温度补偿晶体振荡器),满足市场需求提供从1.8V到3.3V的供电电压.这些特性,加上一个只有3.2毫米x2.5毫米的小面积和1.2毫米的高度,使这些符合rohs的陶瓷面封装SMD晶振(表面安装设备)振荡器适合于许多GPS应用,这需要精确的时间.
FOX晶振集团的FOX923-GP振荡器的频率范围从16MHZ~27MHZ范围,如果普通的GPS频率,如16.369MHZ,23.104MHZ和26MHZ都可以作为标准使用.输入电流的频率为1.5mA,频率从16MHZ到23MHZ,从24MHZ到27MHZ可以通过联系亿金电子技术支持中心来要求额外的频率参数.
福克斯石英体振荡器稳定的电源电压变化是±0.3ppm,±0.2ppm的负载变化.剪切正弦输出波形的峰到峰的最小值为0.8V.老龄化每年只有±1ppm.具有高质量,耐恶劣环境等特性.
FOX有源晶振选用材料均符合欧盟ROHS环保要求,并且获得美国UL认证,美国FOX有源晶振运用国际质量管理体系生产,同时获得ISO-9001:2008,ISO14001等国际认证.FOX晶振被广泛用于航空业,通信业,渔业,网络,安防,智能家居,无线等领域.
个人签名:http://www.yijindz.com
86
