[项目外包]
IP 可视化综合平台(外包项目)
978|3
xyn886699|  楼主 | 2018-5-8 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价格:8 元
服务器要求: 系统采用B/S架构,基于WEB的控制方式,通过专属APP或者浏览器两种方式实现对显控系统的控制,功能升级简单,控制端无需升级,交互服务器对所有输入/输出单元进行智能管理。支持多级控制权限划分,支持多人同时控制。并支持Windows、iOS、安卓等主流操作系统跨平台/跨区域管理,无需安装客户端即可对系统进行方便灵活的控制;
Ø  支持通过权限广域网登录服务器通过身份认证后对本服务器所管理的音视频进行调用或切换。
Ø  支持信号源实时预览,输出端分组大屏的画面实时回显;以及用户权限设置,信号设备管理设置;
Ø  支持多个分布式显控管理终端同时协同操作,各终端的操作即时输入画面相互同步可见;
Ø  支持输入/输出单元自动识别排列、预览输入画面及命名;
Ø  支持分组大屏轮巡及时间段的设置;
Ø  支持在线操作/预览信号窗口缩放、漫游与大屏平滑一致;
Ø  支持通过平台对系统内所有输入输出进行自动识别管理,数字摄像头无限接入功能;
Ø  系统的运行/设置无服务器及中心管理单元等,所有功能点(包括控制功能)完全分布式运作,协同控制管理端,可随时退出或关机而不影响系统正常运行;
Ø  任何输入单元、输出单元、辅助单元和管理终端故障不影响系统其他部分运行;
Ø  支持系统分组及预案设置管理功能,显示静态高清底图配置导入功能,自动备份配置功能;
Ø  支持通过控制终端对远端PC机的远程反向直接键鼠操作(无需在源端PC机安装任何插件);
Ø  支持对系统内第三方软、硬件对接功能,支持远程管理、配置系统软、硬件功能,及后期系统开发服务。
节点要求:分布式图像控制系统突破传统技术瓶颈,采用先进的模块化系统网络分布式图像处理控制架构,音视频信号输入/输出均采用各自独立的处理模式,不但保证了子系统的信号实时处理能力,还为庞大的集团跨局域网络视讯平台提供了优质的系统组建方案。全系统数字化、网络化、智能化、简易化等特征点,为需求高可靠、高性能、高安全、高扩展、高科技、环保等使用方提供了很好的应用产品,
★ 高分辨率输出显示:支持单路HDMI 2.0,最高分辨率≥3840x2160P@60Hz;或者双路HDMI 1.4,最高分辨率≥1920x1080P@60Hz及向下兼容模式;
 ★ 视频接口即插即用,支持输入输出分辨率自识别调节;
 ★ 单节点支持≥16路1080P/30帧高清图像输出。
 ★ 单节点自由分割支持最高≥16路高清画面开窗显示,任意画面叠加/漫游/分割/跨屏/缩放等显控功能;
 ★ 支持3.5mm立体声音频输出,HDMI音频输出;
 ★ 支持至少一路串口输入输出,可用于外围声光电设备控制;
★  支持双HDMI及双千兆网端口,提供冗余备份;
 ★ 输入信号源自动识别IP地址或修改指定固定IP功能;
 ★ 支持无限数量的屏幕拼接及分组协同功能;
 ★ 支持H.265/H.264/ MPEG4/MJPEG多种编码规范的解码;
 ★ 支持物理显示分辨率的静态底图显示功能;
★  支持超高分辨率字幕显示;
 ★ 无中心控制节点,单一节点故障不会影响整个系统运行;
★  系统配置无中心控制服务器、中心管理节点等角色,所有功能点(包括控制功能)完全分布式运作;
 ★ 支持输入设备在线信号回显查看功能;
有团队方案的联系我qq:593869628
xyn886699 2018-5-8 16:00 回复TA
加油
ar_dong| | 2018-5-13 17:00 | 只看该作者
貌似这个应该叫坐席管理
