[产品供应] 大直径四路测径仪应用于外径检测当中
404|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-9 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  四路测径仪为高精度的线径在线检测设备,用于高精度的检测线径尺寸及椭圆度尺寸,主要是从四个方向进行线径尺寸的在线检测。 本文蓝鹏测控介绍用于大直径外径尺寸检测的四路测径仪。
  四路测径仪:
  本文介绍了两个不同测量范围的四路测径仪,测径仪安装在精轧机组后,对通过的轧材在线进行几何尺寸检测。测径仪测量范围分别为15~155mm和60~200mm,可对该范围内的圆钢和方钢进行在线检测。
  LPBJ150.4型测径仪采用我公司的标准70测头组合双镜筒测头。每组测头的测量范围为15~155mm,可以测量φ50~φ100mm的中型棒材。
  LPBJ200.4型测径仪采用我公司的标准70测头组合双镜筒测头。每组测头的测量范围为60~200mm,可以测量φ90~φ180mm的中型棒材。
  LPBJ150.4型和LPBJ200.4型测径仪每台测径仪配置4组测头部件,4组发射镜头和接收镜头均布在主盘体上,两组测头之间的夹角为45°。因此每个圆钢轧材截面可测量4个不同方向上的直径尺寸。
  测头组成系统图:
  四路测径仪可以应用于各种轧钢线材,既可在线检测外径尺寸,还可对改为的钢材进行检测,同时四路测径仪的测量范围也可根据测量需求进行定制。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
