[产品供应] LPXJ150.1单路测径仪的测量范围可达到多少?
568|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-9 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LPXJ150.1单路测径仪内置1组固定式光电测头,可对被测物一个方向的外径尺寸进行实时测量。LPXJ150.1单路测径仪为高精度的大直径测径仪,本文蓝鹏测控小编就介绍一下该种测径仪可测量多大的范围。
  LPXJ150.1单路测径仪为光学测径仪,为高精度的线径检测设备,性能稳定,测量准确,控制可靠,没有任何旋转部件,相对于激光光源的测径仪,使用寿命成倍提升,是性价比非常高的测径仪,被广泛的用于大尺寸轧材的线径检测当中。
  LPXJ150.1单路测径仪:
  主要技术指标:
  测量范围:φ15~φ150 mm
  被测物直径:φ20~φ140 mm
  测量精度:≤0.01mm
  测量频率:500 Hz
  性能指标:
  显示内容:实时显示一个方向上的直径尺寸;
  产品参数设置功能:可设置被测产品的标准直径、允许的上下偏差等;
  报警功能:当测量值超出设定上、下偏差时系统自动报警;
  在线控制功能:可控制挤出或者牵引;
  数据输出功能:RS422或RS485(可双方协商)。
  LPXJ150.1单路测径仪为大直径的测径仪,可对大直径的线缆电缆、橡胶、塑料等的外径进行检测,动态测量20~140 mm范围内的外径尺寸均可检测。
  LPXJ150.1单路测径仪广泛的用于圆形轧材的非接触检测当中,为高质量的生产带来了精准的数据依据,将测量数据实时反馈到显示屏, 并以声光报警提示超差情况,为高质量大直径的线径生产提供可能。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
